melihyigit
NADELGERÄUSCHE aus dem Motor
Hallo ihr lieben,
habe einen 2 jahre alten Smart Brabus.
PROBLEM NR1. Vibration an der Hinterachse beim beschleunigen.
PROBLEM NR2. Nadel Geräusche aus dem Motor.
Laut smartcenter und MB keinen Befund!!!!!
"Nadelgeräusche"? alles was ich mir darunter vorstellen kann ist beim 451er vollkommen 'normal', der klingt halt beschissen wie eine olle Nähmaschine auf Koks, also wegen des Motorsounds kauft man sicher keinen 451.
Vibrationen sind auch normal, ist halt kein Sechszylinder.
...und nun?
also mein neuer hat auch ganz schreckliche geräusche gemacht alle sagten, das iss normal aber dann hab ich mal bei laufenden motor den ladeluftkühler runter gedrückt und schon war das laute nageln (als wenn es ein diesel wär ) vorbei :)
Ja, dann hast Du wahrscheinlich einen 450er Smart, bei dem der Ladeluftkühler oder der Lüfter desselben locker ist. Weit verbreitetes Übel!!!
Emil
Emil
Vermutlich E-smart mit Nähmaschinenmotor
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
auch beim 451 turbo hatte der llk-Lüfter einen serienfehler und klackerte. Einfach mal suchen. Oder das ding abklemmen und fahren (nicht vollgas).
    • Moin, sehr geehrte Forengemeinde !   Auf die Bemerkungen:  und:   Erst gestern (allerdings mit einem 450er mit intakter Kupplung/vollständig trennend):   2 x manuell runtergeschaltet:   -1 x auf der B 432 (nördlich Hamburg, Ortsdurchfahrt "Nahe", Richtung Süden): Dort ist seit längerer Zeit eine Tiefbaustelle mit entsprechender "Be-ampelung" und in der Baustelle beschildert auf HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT 10 (!) km/h. Da dort auch die "Renn-Leitung" beheimatet ist und ich denen wirklich "alles" zutraue: nur der "1ste-" Gang mit 9,0 km/h nach GPS ! (Nicht daß der 41-PS-Bolide versehentlich hochschaltet in den 2. und dann sehr deutlich zu schnell über 10 km/h läuft.....).   -1 x Steil-Auffahrt zum Hoch-Parkdeck "Kaufland" in HH-Bramfeld: Wenn der Wagen da versehentlich "hoch"-schaltet, habe ich mitten auf der Steigung ein Problem.....   Kommt also durchaus mal (auch bei mir) vor, manuell runter-zu-schalten.   mit freundlichen Grüßen verbleibt   hedwig
