Orca
Lenkrad längs verstellen?
Hallo!
Ich würde gerne mein Lenkrad in der Längsachse etwas verstellen, sprich näher zu mir ziehen. Ist das irgendwie möglich? Kann man irgendwo eine Schraube verlängern oder etwas aufsetzen? Hat da jemand eine Idee? Ich bin auch für eine Bastellösung zu haben solange die Stabilität nicht leidet.
David
Hi David,
selbst wenn ne brauchbare "Bastellösung" geben würde, muss diese von TÜV abgenommen werden.
Ich kann nur davon abraten, an sicherheitsrelevanten Teilen herumzubasteln icon13.gif
Smarte Grüße
Elmar
Am 31.03.2002 um 23:25 Uhr hat Orca geschrieben:
Dazu hatte ich mal eine Anfrage bei MCC gemacht. Die haben geantwortet, dass man die Lenksäule nicht verlängern könnte; ich sollte doch den Sitz tiefer legen lassen, was ich wiederum als eine völlig unsinnige Idee verworfen habe, weil die Sitzbefestigung auch ein sicherheitsrelevantes Teil ist und damit mein Problem des zu kurzen Abstandes zwischen Pedalen und Lenkrad nicht gelöst würde.
Soweit ich weiss kann man die Pedale relativ problemlos verlängern.
Da müßte es im Zubehör für Behinderte eine Lösung geben.
Tschööööööööö
@smartfisch,
MCC hat empfohlen, den Sitz tiefer zu legen?!
Als 2-Meter-Mann fände ich das interessant wegen des Abstandes zum Dach. Hast Du genauere Details von MCC bekommen (wie technisch möglich, TÜV, Preis, bei den SCs oder wo sonst...)?
Danke und Gruß, Walt 8-)
    • Was verstehst Du denn unter "setzt aus"? Geht er dann in den Notlauf und muss neu gestartet werden, um wieder Leistung zu haben? Ist das in allen Gängen oder überwiegend in den oberen, wenn viel Gas gegeben wird? Hast Du schon mal den Fehlerspeicher auslesen lassen hinsichtlich evtl. Eintragungen darin, wie z.B. eine Ladedrucküberschreitung, die dann eine reduzierte Leistung zur Folge hat?
