S_T_I_N_G_R_A_Y
Risse im Abgaskrümmer???
Hallo Leute!!!
Ich habe beim letzten vermessen meiner achse eine böse überraschng erlebt...risse im abgaskrümmer!!!...voller sorge habe ich natürlich direkt bei smart angerufen, wo sie mir ausdrücklich gesagt haben das dieses problem bekannt sei aber nicht schlimm wäre...lächerlich!!!...jeder weiß das risse im krümmer nur probleme schaffen!!!...der tausch des krümmers bzw. mit turbo(da ein bauteil), wäre nicht auf kulanz zu regeln, da der motor schon 70tkm runter hat...was sagt ihr dazu???
[ Diese Nachricht wurde editiert von S_T_I_N_G_R_A_Y am 31.03.2002 um 14:00 Uhr ]
Hi Sting,
ob die Risse kritisch sind, oder nicht, kann ich nicht beurteilen - soviel also zu weiß doch jeder.
Zur Kulanz:
Kulanz ist generell möglich, egal wieviel dein Smart gelaufen ist! Aber Kulanz ist eine freiwillige Sache!
Wen hast Du den jetzt nach Kulanz gefragt?
Die Firma Smart gibt es nicht!
Es gibt zwei potentielle gewährleister der Kulanz : Dein SC oder MCC direkt.
Meistens läuft es so, dass dein SC bei MCC einen Kulanzantrag stellt. Sollte MCC ablehnen, bleibt deinem SC immer noch die Wahl selber Kulanz zu Gewähren.
Aber wie gesagt, ein recht darauf gibt es nicht! Und wie so oft macht der Ton die Musik!
Holger
PS ich habe sogar nach über 120 TKM noch Tragegelenke auf Kulanz bekommen.
Hallo Holger...vielen dank für deine antwort!!!
Ich muss dazu sagen das ich einen guten freund habe, der Meister in einem SC ist, und da ich ein echt guter schleimer bin sollte das eigentlich kein problem sein!...allerdings hat selbst er direkt abgelehnt, da fast alle smart's das problem haben und er nicht jeden krümmer zurückschicken bzw. tauschen könnte!...eigentlich schade das er mir nicht helfen will, naja er will bestimmt auch mal wieder irgendetwas von mir!...vieleicht hast du ja noch ne andere idee, denn ich habe keine lust darauf zu warten das irgendetwas an dem smart kaputt geht, dafür war er einfach zu teuer!!!!
Hallo, Sting,
kannst Du mir bitte beschreiben, was für Probleme bei Rissen im Abgaskrümmer auftreten? Wenn ich mich nicht irre, geht die Leistung runter, vielleicht ist das auch falsch? Was kann noch passieren?
Andreas
Hallo Andreas!
Du hast da nicht ganz unrecht, die leistung sinkt...allerdings ist es schlimmer das die motorwerte die das steuergerät bekommt verfälscht werden und die lambdasonde beschädigt werden kann und was dadurch zu einem defekt des kat führt!!!
mein smart hat auch einen Riss am Turbo (Leitungsverlust oder Mehrverbrauch hat er aber nicht!) und ich suche auch nach einer Lösung! Da mein smart jetzt schon 43tkm runter hat und ich alle Wartungen selbst mache ist wohl mit Kulanz auch nicht viel drin! Mir wurde das mit dem 'bekannten Problem' und dem 'macht nichts' auch schon gesagt, aber es stört mich dannoch!!!! :-x
Mit smarten Grüßen
Christian_NM
HOM-CM787
    • Schonmal gut.    Sehr gut, da setzt sich der Motor nicht zu und die Kupplung verschleißt nicht.    Ist das Rubbeln da, seit der Aktuator erneuert wurde? Wer hat den erneuert? Wurde er gepulst beim Einbau? Mit welcher Kraft wurde er montiert? Ist da näheres bekannt?    Es wird die erste sein. Wie oben schon geschrieben, ist feststellbar, ob die Kupplung verschlissen ist oder nicht. Könntest du den Aktuator abnehmen und wieder anbauen? Wenn du bei warmem oder auch kaltem Motor den Smart einschaltest, Schlüssel auf Stellung 1 also, Motor steht noch, ist dann alles ruhig an der Kupplung? Oder hörst du dann ein Tackern im Sekundentakt?    Andere Frage, stört dich das Vibrieren so sehr, daß du bereit wärst, für die Beseitigung des Vibrierens 1000 Euro auszugeben? Das ist fast so viel wie der Marktwert des Smarts.
