logge2
(B) 451 Uhr + Drehzahlmesser für Benziner
siehe oben. Biete "Öhrchen" für einen 451er Benziner. Sind aus einem 71PS MHD. Bild wird nachgereicht. :)
Logge
Hier das versprochene Bild:
Teilenummer: A 451 540 11 11
Instrumentenkombination Cockpit Benzin.
Die beiden 10er Torx Schrauben zur Befestigung sind natürlich auch dabei.
Akzentringe in Carbonoptik :-P
Preis hab ich doch glatt vergessen, sorry.
90 Euro plus Versand.
Logge
Nur zur Info, die Instrumente passen aber nur in einen Vor-Facelift 451er!
Ab dem Facelift in 2010 sehen die Zusatzinstrumente von der Halterung her anders aus! Siehe auch dieses Bild!
Danke @ Ahnungslos für die Info :-P
Also aufgepasst. Für Modelle vor der MoPf 2010
Ich habe Interesse an den Instrumenten. Ich gehe davon aus, dass Du sie selbst ausgebaut hast, dann kannst Du mir bestimmt auch sagen, wie die einzubauen und anzuschließen sind, habe da leider überhaupt keine Vorstellung.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
Am 31.07.2011 um 19:45 Uhr hat rms geschrieben:
Ich habe sie zwar nicht selbst ausgebaut, aber look mol here! ;-)
Beim 451er Smart brauchst Du nicht mal mehr ne softwaremässige Freischaltung des DZM wie sie im 450er erforderlich war! :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 31.07.2011 um 20:02 Uhr ]
@ Ahnungslos
Bisch halt a Käpsele, danke.
@ logge 2
Schickst Du mir eine PN wegen der Abwicklungsmodalitäten ? Danke.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Am 31.07.2011 um 20:02 Uhr hat rms geschrieben:
@ Ahnungslos
Würd ich jetzt nicht so sehen, aber mer tut halt, was mer ko, gell! ;-)
Am 31.07.2011 um 08:49 Uhr hat logge2 geschrieben:
Hi logge2,
hast eine PN
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
schade zu spät , sind wohl weck , oder
ohne Sig !!!!!!!!!!!
Am 31.7.2011 um 15:29 schrieb logge2:
Akzentringe in Carbonoptik 😛
Logge
Sind die Teile noch zu kaufen.
www.sos-stuttgart.de
vor einer Stunde schrieb bembe:
Lies doch einfach den Beitrag über deinem. 🙄
Ich fasse es nicht! 🤦‍♂️
vor 5 Stunden schrieb bembe:
Hallo lieber @bembe,
leider muss ich dir mitteilen, dass der Forumsteilnehmer logge2 bereits schrieb, dass die Teile verkauft sind - allerdings man weiß ja nie, möglicherweise hat er sich ja vor 11,5 Jahren geirrt und sie liegen noch in seiner Schublade herum.
Nach dem Motto "Versuch macht kluch" - kannst du ihm auch direkt eine PM schreiben und hoffen - die Hoffnung stirbt zuletzt also - wohlauf ran ans Werk.
PS:  eventuell hat sie rms ja doch erworben und ist derer nun überdrüssig - schließlich sind 11,5 Jahre genug, manchmal will man halt etwas Neues - ihn kannst du dann auch gleich mit einer PM beglücken - nur nicht aufgeben.
    • Es gibt bei Frankfurt eine Autosattlerei, welche das Einnähen einer neuen Heckscheibe bei Ebay anbietet, siehe z.B. diese Seite! Die schicken Dir ein PDF zu, in dem beschrieben wird, wie das komplette Heckteil ausgebaut wird. Das schickst Du dann ein und erhältst es ein paar Tage später mit der neuen Scheibe wieder und baust es dann wieder ein.   Wenn der Anlasser langsam dreht, kann das natürlich an ihm selbst liegen, er kommt aber auch eine mechanische Hemmung von Seiten des Motors oder Riementriebs in Frage, z.B. wenn die Lichtmaschine schwergängig wäre. Das kann man am einfachsten ausschließen, wenn man mal den Riemen entspannt und abnimmt, dann hat man sofort den Vergleich, ob es dann besser wird oder unverändert ist. Natürlich sollte die Batterie die entsprechende Spannung zum Starten liefern können, wenn die Spannung beim Starten zusammen brechen sollte, kann der Anlasser natürlich nicht flott laufen. Und last but not least könnte auch ein marodes Masseband zwischen Karosse und Motor-Getriebeeinheit die Ursache sein bzw. die entsprechenden Anschlusspunkte, mit denen dieses Masseband verschraubt ist.
