CDI_Ise
Turbo CDI Defekt kann man dieses Teil einzeln tauschen?
Hallo Smartgemeinde, an meinem 42 CDI Bj2005 mit 135tkm ist die Welle der Klappe ( die wo von der Druckdose angesteuert wird ) eingelaufen und nun klemmt sie bei Volllast. d.h. keine Turbo unterstützung mehr bis sich die Klappe wieder löst und zurückschnappt. Nun ist diese Klappe ja in einem separaten Gehäuse eingebaut. lt.SC gibt es dieses Bauteil nicht als Ersatzteil, sondern nur in Verbindung mit nem neuen Lader. Meine frage nun.... hat von Euch schon jemand dieses Bauteil einzeln getauscht???? oder die Welle neu gelagert??
Würde dann auf dem Schrott mal schauen, ob ich sowas bekommen kann. Der Turbo ist sonst in einem einwandfreien Zustand.
herzlichen Dank und liebe Grüße
Ise
PS:dort findet Ihr ein Bild: https://skydrive.live.com/#!/?cid=F8D0236A8C9E2BD0!cid=F8D0236A8C9E2BD0&id=F8D0236A8C9E2BD0%21160&sc=photos
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDI_Ise am 29.07.2011 um 09:18 Uhr ]
Erst mal dein Bild zum anklicken. Versuch es mal in der Bucht, ich dachte dort mal den Krümmer einzeln gesehen zu haben und das sogar neu.
Wer Schreibfehler findet, darf sie behalten.
link funzt net
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 29.07.2011 um 12:48 Uhr ]
Man erkennt auf dem Bild nichts - bis Du Dir bezüglich der Diagnose sicher?
Ich bin wegen der Reparatur skeptisch - die Chancen stehen gut, dass bei der Demontage des Altteiles und Krümmer diverse Bolzen abreissen. Dann ist eine kundige Hand gefragt.
Dort verkauft jemand eine Krümmer:
Hier klicken
Ansonsten kriegst Du das komplette Teil für ca. EUR 480,- (incl. MWST) neu bei z.B.
STK Turbolader Technik
Dann brauchst Du noch einen Satz Krümmerbolzen+Muttern sowie eine Krümmerdichtung.
Ansonsten: Google im Internet und nutze die Suchfunktion im Forum.
Emil
[ Diese Nachricht wurde editiert von emil am 29.07.2011 um 12:57 Uhr ]
Emil
Hallo Emil, Ja ganz sicher.... Diagnose kam vom Smarten Service in Plüderhausen.( das sagt doch schon alles :) ) Die Welle von der Klappe ist ausgeschlagen und hakt.
Den Krümmer Verkauf habe ich auch gefunden, der Beitrag ist von 2008 und ich glaube nicht, dass er den noch rumliegen hat.
herzlichen Dank für Deine Mühe. :)
Gruß Ise
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDI_Ise am 29.07.2011 um 13:42 Uhr ]
    • Hallo Zusammen, meine Kugel hat zwischenzeitlich auch ein paar neue Dinge spendiert bekommen: Heute habe ich die Endkappen für das Achsrohr angebracht, die mir @Ghostimaster gedruckt hat. Nochmal vielen Dank!! Da die Steuereinheit der alten Freisprecheinrichtung von Funkwerk leider den Geist aufgegeben hat, habe ich nun eine von Bury auf der Brodit-Konsole verbaut.  Das größte Projekt war jedoch die Nachrüstung der Ambientebeleuchtung aus dem Modell 451. Beleuchtet wird während der Fahrt der Fußraum und die Ablagefächer unter dem Armaturenbrett. Auch eine zusätzliche Innenraumbeleuchtung habe ich in den Fußraum integriert:   Viele Grüße, Mattis
