Racingbraut
Suche Heckscheibe
Hallo, bin auf der suche nach ner neuen (also eigentlich gebrauchten) Heckscheibe...
Bei der Monatage für unser neuen Spoiler (der mit der 3. Leuchte) ist mir die Nase AN der Scheiebe gebrochen. Also da wo die Schraube durchkommt... Das Plastik war wohl zu morsch... :cry:
Jetzt klebe ich das blöde Ding und hoffe auf eine schnellstmögliche Lösung... Wir wollten nä. Wochenende eigenlich nach Höxter fahren und die Woche drauf nach Österreich mit unserem Dieselchen...
Wer eine Heckscheibe rumfahren hat oder nur das Plastik, oberhalb, wo die Schrauben befestigt werden, dann bitte ganz ganz schnell melden.
Liebe Grüße, die traurige Bine
@ bine,
da sollte ein 2 komponentenkleber das abgebrochene teil doch dauerhaft befestigen, ohne was zu tauschen......
@Dieter, selbst durch dauerhafte vibrationen? So ein 2-Komponenten-Kleber ist doch relativ unflexibel, oder? Hab ich aber auch schon gedacht... Andreas macht das jetzt mit einer großen Unterlegsscheibe, nur ist das leider keine Dauerlösung...
@ Martin, PN ist ebenfalls raus = )
glücklicherweise ist sowohl genügend platz unterm "spoiler".
eifach ein teil aus edelstahl, 1mm stark sollte reichen, angefertigt, langloch rein gemacht, von innen an dem "scheibenträger" angeschraubt.
spoiler hält jetzt.
nun ja etwas bastelbegabung und es geht wieder!!
Verkauft
    • oO, was sagte Prof. Dr. Sauerbruch beim Betrachten einer Knieverletzung? Das kann ja Eiter werden!  😉   Es beginnt bereits damit, daß es sich bei den Befestigungsschrauben für die Schaltkonsole um spezielle 5-Zack Torx Schrauben mit Mittelpin handelt, für die man ein ganz spezielles Werkzeug braucht, um sie lösen zu können. Ohne Teppichboden kommt man da auch mit ner guten Grippzange klar, aber am besten ist es, wenn man den Teppichboden an der Stelle der Schrauben ein Stück einschneidet und dann den erforderlichen Fünfzack Bit TS 30 hat, nicht zu verwechseln mit TX30, um die Schrauben zu lösen und entfernen zu können.   Beispiel!   Das Loch vorne mittig in dem Werkzeug muss zwingend vorhanden sein, denn die Schrauben haben, wie ich oben schon geschrieben habe, einen Mittelpin, der beim Lösen genau in dieses Loch rein passen muss.
