vinyl33
Klimaanlage
mal ne Frage, hab da über die Suche nichts gefunden. :-?
Wo wird die Klima befüllt, muss das Frontpanel ab, oder geht das über den Motorraum.
WW
FJ forever und 06er Smart Passion Cabrio
06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Serviceklappe Beifahrerseite raus und den Frontgrill raus;-)
Danke,
werd ich mal befüllen lassen, kühlt nicht mehr richtig. :o
WW
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Befüllen lassen reicht vermutlich nicht aus, das funktioniert nur kurzzeitig.
Vermutlich verflüchtigt sich das Kühlmittel durch ein Leck! :(
Ist beim Smart ein relativ häufiges Problem!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.07.2011 um 21:01 Uhr ]
ja, hatte ich schon gelesen das es dort Undichtigkeiten gibt. :cry:
Ich dachte absaugen lassen und wieder neu befüllen, dabei die Mengen feststellen. Ich denke wenn dort dramatisch was fehlt gibt es wohl ein Leck. :o
Wenn es nur geringfügig ist mal ein Jahr fahren.
WW
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Vor dem befüllen sollte ein Drucktest gemacht werden, besteht der Wagen den kann befüllt werden.
Hallo...
ich habe auch ein Problem mit der Klima. Da kommt alles andere als kalte Luft raus! Habe das Auto erst seit 3 Wochen und hab gleich nen Klima-Check machen lassen. Alles dicht und neues Kühlmittel rein... Aber leider keine kalte Luft! Auch die Mänge an Kühlmittel war gleich. Komisch, oder?
Ach ja, der Kompressor läuft aber!
Hat einer ne Idee?
Angaben ohne Gewähr und Rechtschreibprüfung!
Am 13.07.2011 um 20:57 Uhr hat Timo geschrieben:
Nur Frontgrill reicht...
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
das musste ich auch schon feststellen. ;-)
WW
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Hallo
Sicher das der Kompressor läuft oder dreht sich nur die Riemenscheibe?
MfG Reiner
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
