flowh
2 zylinder kein zündfunke
hi,
[ Diese Nachricht wurde editiert von flowh am 22.07.2011 um 15:39 Uhr ]
Hat der nicht 6 Kerzen. :-?
Ich würd erst mal die Kerzen tauschen.
WW
FJ forever und 06er Smart Passion Cabrio
06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Hat er!
Und genau das würde ich auch tun, alle sechs Zündkerzen raus schrauben. Wenn da nämlich eine davon total zugekokt ist, kann es auch zu diesem Fehlerbild kommen.
Außerdem kann man ja mit der Philosophie eines SC Mechanikers weiter kommen.
Was tut ein SC Mechaniker, wenn er hinten rechts einen Platten hat?
Er tauscht mit vorne links und schaut, ob der Fehler mitwandert! ;-)
Beim ForTwo geht das zwar nicht, weil sich ja die Räder unterscheiden, aber beim ForFour ist sowas möglich!
Was ich damit sagen will, man kann ja die Zündspulen untereinander tauschen und schauen, ob dann der Fehler in einen anderen Zylinder wandert. So kann man die Zündspule als Fehlerquelle ausschliessen!
Sicherung kann es keine sein, weil die Zündspulen nicht separat abgesichert sind!
einfach modulstecker und die beiden zündkabel umtauschen.
das geht in 5 minuten!
wenn die spule defekt ist, kannste dich gern bei mir melden..............
lg
Steffi hortet nämlich Zündspulen!
Daraus werden immer Taser für den Holger gebastelt! :-D
Sonst folgt der nämlich ned! ;-)
Ich
Am 13.07.2011 um 04:21 Uhr hat flowh geschrieben:
also die 3 spulen ausbauen und untereinander tauschen prüfen auf funktion + neue zündkerzen
dann sollte alles wieder gehen...!!!?
Ich glaube, Hellseher oder Wunderheiler sind wir alle miteinander noch nicht.
Sonst wären wir hochbezahlte Spezialisten und nicht ehrenamtliche Tippgeber hier im Forum! ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 13.07.2011 um 07:56 Uhr ]
motor läuft wieder :lol:
was für eine / welche vorsorge/n kann ich jetzt treffen, so das mir der smart noch viele jahre freude bereitet?
fast jeden artikel den man bei google angezeigt bekommt handelt von motorschaden...
oder sich die karre schnappen und den nächst besten auto exporteur verkaufen :-?
was bekommt man für einen sehr gepflegten smart bj 03 0,7L 95000km so in etwa über den daumen 3000euro real?
gr.
Am 22.07.2011 um 04:06 Uhr hat flowh geschrieben:
Ein Feedback ist dann gut, wenn auch die Lösung dazu geschrieben bzw. die Ursache definiert wird.
Immer gutes Öl nehmen - 0W40 mir der Freigabe 229.5
Und TLE Ventil bei jedem Ölwechsel tauschen (Wenn du keine Klima hast, wenn ja - kann es 1 pro 2 Jahre sein, da es etwas teurer sein wird. Das muss du aber selber entscheiden, ob du hier sparen willst)
Am 22.07.2011 um 11:11 Uhr hat flowh geschrieben:
wer lesen + klar denken kann ist im vorteil...
Da ich dies offensichtlich nicht kann, ist es schon von Vorteil, wenn Du für andere mit denkst! Das ist bei Deiner Art und Weise, einen Text zu formulieren auch erforderlich! :roll:
Wenn Du wissen willst, ob noch was anderes dafür in Frage kommt, wieso formulierst du dann Deine Frage nicht einfach so? :-?
Und es wäre nicht das erste Mal, daß als Lösung etwas ganz anderes raus kommt, als man ursprünglich vermutet hat.
Deshalb ist es schon sinnvoll, zum Schluss noch einmal hin zu schreiben, was es nun tatsächlich war und nicht davon auszugehen, daß es für die anderen auch klar ist.
Aber lass gut sein und schieb es auf meinen Nick, wenn es Dir dann besser geht! :roll:
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 22.07.2011 um 12:26 Uhr ]
    • Hallo, wie hat Dein KFZ Mechaniker das festgestellt? Ist das Öl welches unten aus der Kupplungsglocke austritt schwarz oder Honigfarben mit leichtem Rotschimmer? 1. Kommt das Öl überhaupt aus dem kleinen Loch unten an der Getriebeglocke am tiefsten Punkt raus und alles Andere außen rum ist trocken oder 2. ist er komplett schwarz verölt im Bereich Getriebe, Ladeluftkühler, Turbo, Abgasventil? Und ja, sollte der KW-SR kaputt sein, muss das Getriebe raus und die Kupplung auch. Aber ich denke beim CDi eher das Schadensbild ist das zweite von mir gefragte?
