JannineBu
Daimler will den Smart nicht mit Renault/Nissan teilen
Äh... ja...
Der Kleinstwagen Smart bleibt entgegen bisherigen Darstellungen von der weitreichenden Zusammenarbeit zwischen Daimler und Renault/Nissan ausgenommen. ...
techfieber
JB
Vielleicht will auch Renault nichts mit zweisitzigen Microcars zu tun haben ... mit den Markchancen von Kleinwagen sollten die sich besser auskennen als Daimler.
mhh langsam werden die widersprüchlichen Nachrichten unschön. Ich habe mich darauf eingestellt, dass aktuelle Modell nicht zu kaufen und hoffe auf den Nachfolger. Aber der Hick Hack in der Presse ist schon doof.
Gruß Lars
Ich hätte das jetzt eher so ausgelegt, dass Daimler das Monopol des zweisitzigen Minicars nicht aufgeben will... So wird wohl weiter mit Renault zusammengearbeitet, aber den Zweisitzer gibts eben nur von Smart und nicht von Renault wie ursprünglich angenommen, oder?
Yep. So würde ich das auch interpretieren. Kein Micro Twingo - zumindest keinen auf der Plattform kommenden 42. Was wird nun aus dem 42? Warten wirs ab.
JB
Der 42 wird einen Renaultmotor bekommen und der Viersitzer wird mit dem Twingo eine Plattform erhalten. So interpretiere ich das.
Stefan
Ja genau, denke auch, dass das darauf rauslaufen wird. Ich denke auch nicht, dass zwei "Smarts" sonderlich gut laufen würden, wovon der eine sogar noch billiger ist.
So denke ich ist das keine schlechte Lösung - ich bin gespannt wie das neue Design aussieht, aber das dauert wohl alles noch eine ganze Weile, es soll ja noch nicht mal 1:1 Prototypen geben...
    • Wenn der Smart normal fährt, können hier keine Schwergängigkeiten vorliegen. 11V ist normal beim Starten, eher sogar gut. Der Smart startet auch mit 9-10V noch.    Zur Abrundung der Diagnose könntest du während des quälenden Starts die Spannung direkt am Bolzen des Anlassers messen. Dazu müßtest du das rechte Hinterrad und die Radhausschale abnehmen und einen Stab mit Meßspitze basteln, den du bis zum Anlasser durchschiebst. Wenn dort dann auch 11V ankommen, muß es am Anlasser selbst liegen. Falls die Spannung dort nur noch z.B. 6V ist, geht die Spannung irgendwo dazwischen verloren. Der Stab sollte natürlich aus isolierendem Material sein und nur direkt an der Spitze aus Metall. Z.B. ein Holzstab mit kleiner Schraube in der Spitze.
