Ingo1
Kennt sich Jemand mit SSD_Platten aus?
Ich bräuchte mal wieder etwas Hilfe, ich habe mir vor kurzem ja nen sehr leisen kleinen Multimedia PC gebaut, dieser hat eine SEAGATE Barracuda Green 1TB 5900.3 SATA II als Festplatte verbaut, diese vom Händler als besonders leise bezeichnette Platte ist jetzt aber mit Abstand das lauteste an dem ganzen Rechner.
Nun bin ich am überlegen ob ich mir nicht noch ne kleine 64GB SSD Platte zulege, mehr Platz brauche ich auf dem Rechner eigentlich auch nicht.
Nun kenne ich mich mit SSD Platten gar nicht aus.
Muß man da auf irgend was achten?
Gibt es da Unterschiede?
Könnt ihr mir was empfehlen was so bei max. 100€ liegt?
Gruß Ingo
Smart - Fortwo Pulse (451), 84 PS Spritmonitor.de
Smart%25202012%2520SF.JPG Smart - Fortwo Passion (451), 84 PS 500295_5.png" alt="Spritmonitor.de" border="0
Klein und flink wie ein Smart? :lol:
Jetzt, wo wir den Bezug zu diesem Forum haben, empfehle ich Dir die Intel SSD 320. Es gibt sie allerdings nur in ganzzahligen Vielfachen von 40GB also 40, 80, 120,.. GB. Achte darauf, dass Du die Retail-Version nimmst. Die enthält den Adapter für den 3,5"-Einbau und 5 Jahre Garantie. Ansonsten findest Du einen sehr guten und aktuellen Artikel darüber in der c`t 13/2011.
Volker
Schon mal Danke für die Antwort, die 40er wäre zu klein, also käme die 80er in Frage, allerdings wäre ich da schon bei 135€, ich werde deinen Vorschlag aber auf jeden Fall im Auge behalten.
Gruß Ingo
Hat zufällig Jemand eine:
ADATA S599 Series 2,5 Zoll SATA II SSD-64GB,
Samsung SSD 470 Series 64GB 2.5'' SATA II,
Kingston SSDNow V+ 100 64GB
und kann mir darüber was sagen?
Gruß Ingo
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ingo1 am 08.07.2011 um 11:48 Uhr ]
Hallo Ingo,
ich habe zwei von den genannten Kingstons - damals bei Ich bin doch nicht blöd fuer je 99 Flocken.
Eine als BS- Platte im Spielerechner undeine im Läppi.
Läuft sauschnell und macht keine Probleme!
PoWder
Danke, ich muß jetzt aber wohl noch mal umdenken, habe mir heute mal genauer die Daten meines Boards angesehen, meine jetzige Festplatte ist ne sata2/300, mein Board schaft aber wohl auch sata3/600, was ja deutlich schneller sein dürfte.
Also muß ich mich jetzt wohl auf ne Suche nach ner guten und günstigen 64GB sata3/600 SSD Platte machen.
Gruß Ingo
Erstmal eine kleine Korrektur, der SSD-Vergleich stand in der c´t 9/2011, sorry. Im Prinzip ist es völlig egal, welche SSD Du nimmst, wenn es Dir nur um das Geräusch geht. Wenn es um Geschwindigkeit geht, unterscheiden sich die SSDs je nach Zugriffsmuster voneinander. Es gibt welche, die besonders hohe Transferraten bei großen Dateien erreichen. Andere meistern besonders gut viele kleine Dateien. Die Vertex 3 ist tierisch schnell, hat aber mit manchen Chipsätzen Kompatibilitätsprobleme. Alle SSDs laufen am 3G- und am 6G-SATA-Port. Der Geschwindigkeitsvorteil des 6G kommt vornehmlich beim Lesen großer Dateien zum Tragen, wenn Du also z. B. eine Videodatei auf eine andere ebenso schnelle Platte kopieren willst. Die Kingston ist genauso wie die Intel 320 eine SATA-II-Platte (3G) und bricht bei zufällig verteilten Lese- und Schreibzugriffen im Vergleich zu den anderen ein, ist aber bei sequentiellen Zugriffen wieder schnell. Schau Dir mal die ADATA S501 V2 mit 64GB an. Die hat ausgewogene Eigenschaften, hat eine 6G-Schnittstelle und passt in Dein Budget.
Volker
Hallo Volker,
Die ADTA ist mir auch schon aufgefallen, ist also in der näheren Auswahl.
Eben zu meinem Nutzerprofiel, ich möchte die SSD als einzigste Platte benutzen, also gegen die 1 vorhandene Festplatte austauschen, ich benutze den Rechner hauptsächlich zum Surfen, Musik Hören/Brennen und ab und zu mal Videos Abspielen/Brennen und nen bischen Office, geht bei der Platte also hauptsächlich um das Geräusch, schnelleres Hochfahren des Systems und möglich zeitnahes öffnen von Programmen.
Gruß Ingo
Am 09.07.2011 um 23:53 Uhr hat Ingo1 geschrieben:
Ging mir neulich auch so und habe dann eine günstige 30 GB SSD fürs Betriebssystem verbaut, die 500er Platte blieb für die Daten drin, die ist eh schon recht leise.
Allerdings sind kleine SSDs oft langsamer als größere. Stört mich aber nicht, auch mit kleinen SSDs ist der PC spürbar schneller am Start.
Olaf
Habe mich im Internet belesen, wird jetzt wohl ne 120GB sata3/600 Platte die auf 110GB Patriziuniert wird, 10GB sollen ja als Puffer frei bleiben.
Gibt es eine Möglichkeit das vorhandene System irgend wie komplett (also Win7 prof. 64 + Programme und sonstige Daten) auf die SSD zu kopieren?
Habe den Rechner ja gerade erst fertig eingerichtet, wäre ärgerlich wenn ich Alles wieder von vorne machen müßte.
Die SSD Platte muß im Bios ja angeblich auch noch speziell eingestellt werden, defrag soll ja abgestellt werden, kann mir da Jemand Infos zu geben?
Auf was muß man bei ner SSD noch achten, muß sonst noch was eingestellt werden?
Gruß Ingo
Moin!
10 GB frei lassen brauchste heutzutage nicht mehr. Wichtig ist: die SSD sollte TRIM beherrschen, dann sagt das Betriebssystem der SSD Bescheid, welche Daten gelöscht werden können - wenn es das kann, dzt. nur Windows 7 und Linux. Der SATA-Treiber muß das allerdings ebenfalls können, ich verwende den von Microsoft, der von NVidia (habe ein System mit NVidia-Chipsatz) kann das nicht.
System kopieren geht mit freien Tools, dann mußt Du aber auf das Alignment achten, siehe
http://www.wintotal.de/artikel/artikel-2011/9371-solid-state-drives-ssd-unter-windows-7.htmlhier. Ich würde lieber neu installieren, dann merkt Win7 auch, daß es auf einer SSD sitzt und schaltet schon mal die automatische Defragmentierung ab.
Zum BIOS: der SATA-Controller sollte vorm Installieren nicht auf IDE, sondern auf AHCI oder - falls nicht vorhanden - auf RAID gestellt sein.
Und zuletzt: vor dem Installieren sollte die SSD mit der neuesten Firmware bestückt werden.
Olaf
Hallo Olaf,
Danke für die Infos, AHIC kann ich im Bios einstellen, das habe ich schon gesehen, was für ein SATA-Treiber das Board (Asus E35M1-M) hat weiss ich nicht, ist aber recht neu auf dem Markt (AMD E350 Prozessor und SATA3/600 Anschluß), sollte das dann wohl hoffentlich können. Bin jetzt kein ausgesprochener Computerfreak, darum bin ich über jeden weiteren Tipp dankbar.
Gruß Ingo
    • Das stimmt, das haben wir schon in verschiedenen Beiträgen abgehandelt. 🙂 Und wie in jedem Beitrag weise ich auch an dieser Stelle wie immer darauf hin, daß Kontaktprobleme am Stecker nicht zu einem solchen Fehlerbild führen können! 😉 Das ist ein einpoliger Schalter, der im Ruhezustand bei stehendem Motor, also ohne Öldruck, bei eingeschalteter Zündung gegen Masse durchschaltet und den Stromkreis für die Kontrollleuchte schließt. Bei laufendem Motor und vorhandenem Öldruck wird der Kontakt aufgedrückt und die Lampe erlischt. Deshalb können Kontaktprobleme am Stecker oder Schalter immer nur dazu führen, daß die Lampe gar nicht mehr aufleuchtet, nicht aber, daß sie bei laufendem Motor aufleuchtet. Dies kann nur auftreten, wenn der Schalter trotz vorhandenem Öldruck nicht mehr aufgedrückt werden kann oder wenn ein Masseschluss in der Zuleitung vorliegen würde, der diesen Stromkreis schließt, nicht aber durch eine Unterbrechung aufgrund von Kontaktproblemen! Das ist ganz einfach technisch nicht möglich! Eine Unterbrechung an einer Stelle des Stromkreises würde immer nur dafür sorgen, daß die Lampe nicht mehr aufleuchtet, obwohl sie es müsste, weil das Kontaktproblem den Stromkreis unterbrechen würde, aber niemals dafür, daß die Lampe unberechtigt aufleuchtet, das kann nur ein Schalter, dessen Kontakt trotz vorhandenem Öldruck geschlossen bleibt und den Stromkreis schließt!
