roxbury
tempomat für smart 450
Als Link
Der Verkäufer wird einen TAN-Generator haben und sich den Freischaltcode selbst berechnen ;-)
lgP
[ Diese Nachricht wurde editiert von pst1100 am 05.07.2011 um 18:56 Uhr ]
wenn Du in der Nähe von Krefeld bist dann mach es !!!!!
es gibt kein geileres Komfortequipment wie den Tempomatofski, hätt ich nicht schon einen würd ich mir für die Kohle definitiv einen einbauen lassen !
Kann natürlich sein dass der Kollege einen TAN-Generator hat, dann ist´s halt nicht bei Smart hinterlegt dass so ein Teil eingebaut und freigeschaltet ist, aber so what?
eventuell kann er damit sogar Wippenlenkräder usw. freigeben ;-)
Gibt auch andere Firmen ausser SCs die sowas anbieten
LG
Jochen
icq: 383-898-865
So ich fahr Freitag dorthin und lass mir Ihn Einbauen :-D
SmarteGrüße Emma&Jessi
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Omg :o
Fahr schnell hin, lass es schnell einbauen und wieder schnell zurück :lol:
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
@Jessi
wenn du den tempomat drin hast beschreib wie es so ist und wie der einbau verlaufen ist
......also beschreiben wie es ist kann ich auch:
Einbau hab ich selbst gemacht, Tacho runter, alten Wischerhebel raus, Neuen rein, zusätzlichen Stecker (der am Kabelbaum festgetüddelt war) dran, alles wieder zusammenbauen und Kappe auf den Hebel druff, damit ist die Hardwareseite erledigt
Dann die SW-Freischaltung via OBD, danach freuen über die Funktion und einen imensen Komfortgewinn ;-)
.......aber ich geh davon aus dass Du den Ablauf bei DIESEM Anbieter meinst, da kann ich Dir natürlich nix zu sagen
@Jessi:
ich merk schon, wir verstehen uns 8-) :-P
LG
Jochen
Ich werde morgen berichten :)
Jochen: :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Wir haben um 12h den Termin.
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Jochen du hast eine pn :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
So wieder von der bösen Rheinseite zurück :lol: :lol:
Der Einbau ist so verlaufen wie Jochen erzählt hat.
Tempomat funktoniert super :-D
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Am 08.07.2011 um 19:44 Uhr hat roxbury geschrieben:
und was hat das ganze denn gekostet
99€ und Spritgeld für 60km ;-)
wie lange hat es denn gedauert und kannst du es weiter empfehlen
Einbau 10 min.
Ja ist empfehlenswert.
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
Huhu,
ich habe neulich in einem SC die Auskunft erhalten, dass die Freischaltung meines Bambus-LR mittels eines generierten Codes (also nix offizielles) einen Nachteil hätte. Dann nämlich, wenn z.B. aus i-einem Grund im SC in die Software eingegriffen werden müsste, könne es sein, dass diese inoffiziellen Codes gelöscht (überschrieben) würden und das SC dies dann auch nicht wieder herstellt.
Wie ernst sollte man diese Aussage nehmen? Erfahrungen?
Gruß ;-)
Ist aber bei nem Tuning nichts anderes, wenn das SC die Originalsoftware updatet ist das Tuning auch weg. Im Grunde sollte man ja sowieso nen Tuning fahren was auf dem letzten Softwarestand aufbaut bzw. man sollte die neueste Softwareversion auf dem Wagen haben, dann gibt es auch keinen Grund wieso das SC da herumfuhrwerken sollte.
Geht das auch für ein 450 BJ 2001? Laut Link war erst ab 2003!? mfg
Smart 450 Passion in Schwarzmatt
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 24.02.2014 um 20:19 Uhr ]
Am 08.07.2011 um 23:19 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Am 08.07.2011 um 23:07 Uhr hat Peppek geschrieben:
Wenn ich mich recht entsinne, dann geht es erst ab Facelift (2003) so einfach. Beim Oldliner war es glaube ich “nicht möglich“, d.h. nur den Hebel wechseln, freischalten und fertig.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 08.07.2011 um 23:20 Uhr ]
Nicht Facelift sondern 2nd Generation ;-)
Erkennbar da drann das die OBD Buchse Links in dem Fach vom Lenkrad ist.
Genau, für die smart coupé bzw. smart cabrio vor 2003 gibt's nur die MDC-Lösung, soweit ich weiß. Ist aber dank Logik-Baustein in der Bedienung kein Unterschied.
    • Nö, kein Denkfehler. Aber ein Splitter ist auch immer gleichzeitig ein Verstärker. Ich bin auch der Meinung, reine DAB Antennen habe ich immer nur incl. Verstärker gesehen. Damit sollte es klappen.    Wenn du dich fast immer  um einen starken Sender bewegst, kann es bei DAB  ggf. auch ohne Verstärker klappen. UKW ist m.E. mit einem 80cm Strahler unter der Frontklappe einfacher.    Ich war mal bei  einem älteren Herrn etwas beim TV unterstützen, der DVBT  Sendeturm mit richtig Dampf steht dort 3 Km Luftlinie entfernt. Im Grunde reichte ein rostiger Nagel in der Antennenbuchse für 1a Empfang.    Momentan sehe ich meinen DAB Empfang auf dem hohen Niveau meines 451 mit Serienantenne plus Splitter vor einem Kenwood.   Wenn dein UKW "erträglich" ist, dann führe doch nur die DAB Leitung nach vorne und probiere eine aktive DAB Antenne - die es preiswert gibt.    Du benötigst eine Fakra Antennenverlängerung (Codierung egal, die Nasen kann man abschneiden)   Länge 100CM Für die Kupplung mit dem vh. Kabel unterm Kotflügel ein Fakra Männchen. Dünner Stecker !    Für deine/eine DAB  Antenne musst mal schauen was da dran ist, tlw. sind es auch keine Fakra.   Alternative: Radio ziehen und  von  dort neue Leitung bis vorne legen.
