bushmills
Aux In Smart Soundpaket
bin seit kurzem Besitzer eines Smart BJ. 2006
Passion.
Vorneweg: Bin sehr begeistert von dem Kleinen!
Zur Frage:
In meinem Samrt ist das Original CD Radio mit Soundpaket vorhanden. Zwischen Lenkrad und Radio ist dieser kleiner 3,5 Klinken Eingang vorhanden.
Gestern wollte ich einen IPod mittels Klinke auf Klinke anstecken.
Leider wird der IPod nicht erkannt.
Muss ich im Radio Menü irgendeine Tastenkombination drücken?
Danke für alle Antworten und Anregungen vorab.
cheers bushmills
Du musst 2 x auf "CD" drücken, dann springt das Radio auf den AUX-Eingang.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Olai am 05.07.2011 um 13:30 Uhr ]
Ich gehe mal davon aus, dass Du das Radio 5 (also das mit CD) hast. Was steht denn im Display, wenn Du 2x auf CD drückst? Bei mir steht da dann "AUX".
Jep...mit CD.
Radio an - FM Sender angewählt - 2x auf CD gedrückt - nach wie vor FM Sender.
Kann es sein, dass man denn AUX IN per Tastenkombination erst freischalten muss?
Halt mal die Taste mit dem Notnschlüssel oder mit dem Smartzeichen länger gedrückt, mit einem von den beiden kommst ins Menü rein.
bei meinem 451er kann man Aux im Radiomenü freischalten und sperren. Wenn Aux gesperrt ist erscheint es beim umschalten auch nicht mehr im Display. Ist vielleicht bei Deinem Radio genau so.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
Eventuell hat sich das Radio aufgehängt - passiert bei den AUX-In-Adaptern öfters mal...
Klemm mal das Radio mal komplett vom Kabelbaum ab (Achtung, eventuell Code benötigt), steck den AUX-Stecker hinten aus, dann steck alles wieder zusammen und probiers erneut.
Hat diese Klinkenbuchse eigentlich beim Vorbesitzer funktioniert?
Haste den mal gefragt?
In dem Stecker, der in das Radio hinten rein gesteckt wird, muß auf jeden Fall ein Brücke drin sein, welche die beiden Pins 13 und 15 miteinander verbindet, aber wenn das mit diesem Adapter schon mal funktioniert hat, dürfte es damit nix zu tun haben.
Erstmal danke für die vielen Tipps....
Kam bis dato nicht dazu es aus zu probieren.
Werd mich am WE mal ausgiebig damit auseinandersetzen.
Eins noch:
Ich habe von einer Tastenkombination, gehört die folgendermaßen funktionieren sollte:
Taste Toneinstellung & Taste 4 gleichzeitig drücken - so sollte man den AUX freischalten können.
p.s. Ich glaube nicht, dass der Vorbesitzer von einem AUX IN etwas wusste!
cheers...
Am 07.07.2011 um 07:26 Uhr hat bushmills geschrieben:
Irgend jemand muß ja die Klinkenbuchse nachgerüstet haben, im Serienzustand ist die nämlich nicht vorhanden.
An Deiner Stelle würde ich mal das Radio rausziehen, wenn das mit der Tastenkombination nicht klappt und nachsehen, ob die Klinkenbuchse überhaupt mit dem Radio verbunden ist und ob in dem Stecker die Brücke zwischen Pin 13 und 15 vorhanden ist. Ohne die geht's nämlich nicht.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.07.2011 um 09:08 Uhr ]
Doch, bei den 2006er Smart 450 war die tatsächlich ab Werk zwischen Lenkrad und Radio verbaut. Insofern glaube ich auch nicht, dass es an der berühmten fehlenden Brücke liegt.
    • Wie CDIler sagt - wenn die Kiste noch 1 Jahr TÜV hat und fährt ist sie die 850 wert, selbst wenn sie dann in Flammen aufgeht und auseinanderfällt. Und wenn sie eine weitgehend rostarme Basis für einen Neuaufbau hat, erst recht. Kauf einfach oder such ewig weiter.   Wenn der Motor 80tkm hat und bei 100tsd hochgeht wie die meisten Fälle, dann kannst die verbleibenden 20 tkm über die Jahresfahrleistung auf noch verbleibende Jahre Fahrzeit umrechnen. Und selbst wenn die Überholung ansteht, kostet die in Ilsfeld um 2k - alles planbar.
