smart450rs
Lichtschalter DRINGEND!
Hallo allerseits,
hab gerade ein kleines Problem.
Da ich die dauernde Diskusion mit den Smart Centern leit war, ob es jetzt Kulanz ist oder net (Lichtschalter wird heiß), hab ich mir gestern beim Smart Center für meine Freundin einen neuen Lichtschalter besorgt für einen 450 limided/1 von 98.
Lichtschalter ausgetauscht - alles funktioniert BIS AUF DAS ABBLENDLICHT.
Blinken, Fernlicht, Standlicht, Nebelschlussleuchte funktionieren.
Hab ich irgendwas vergessen ???
Bitte um HILFE.
Gruß Martin :-?
Es ist ja leider net so, dass das Abblendlicht defekt ist oder anderes. Gibt es Unterschiede zwischen den Schaltern. Kann das überhaupt funktionieren?
Mit dem alten funktioniert das Abblendlicht. Beim neuen net mehr. Dabei ist die Teilenummer die selbe.
Eventuell doch der falsche, geht ablendlicht vieleicht mit an wenn du fernlicht anhast? Also beide gluehwendel der h4 lampe.
muss ich nochmal probieren - Ansonsten steh ich am Montag beim Smart Center auf der Matte :-x
Frage hat sich erledigt! Der Schalter ist defekt !!! Und sowas verkauft mir Smart wieder als neu. Hab meinen vom 2006er zum Test mal eingesetzt und es funktioniert.
Trotzdem herzlichen Dank an euch.
Gruß Martin
*CLOSED*
[ Diese Nachricht wurde editiert von smartin87 am 02.07.2011 um 18:29 Uhr ]
    • Ich würde es auch hier mit Ausschweißen versuchen. Der Kuststoff wird anschmelzen, macht aber auch nicht viel, die Schrauben sind selbstschneidend und im Kunststoff ist sowieso kein richtiges Gewinde.    Geschmackssache. Ich bin schon mit noch deutlich gammligeren Ringen hunderttausende Kilometer gefahren und mir ist noch keiner gerissen.    Ja. Zieh den Stecker der Elementabschaltung unten ab und schau ob da Öl drin ist. Ggf. auch den Stecker innen reinigen und wieder aufstecken und später nochmal kontrollieren.    Wozu?
