dkolb
Hupentaste ausbauen, aber wie?
weil in meinem 450er serienmäßig eine Moped-Tröte eingebaut ist, benutze ich dieses Teil so gut wie nie. Nun mußte ich heute aber mal ausnahmsweise hupen, drückte auf das rechte Tastenfeld und es geschah-- nichts. Bei mir ist das Dreispeichenlenkrad eingebaut und der Hupring ist an diese Speichen angepaßt. Zwei horizontale und eine vertikale Speiche. Ich habe die rechte betätigt- nichts. Die Taste an der linken Speiche sowie die untere betätigten die Hupe. Nun hätte ich gerne gewußt, ob mir einer der Spezialisten sagen kann, wie die Hupenbetätigung am Lenkrad ausgebaut wird, damit ich die Kontakte überprüfen kann. Danke schon mal für euere Antworten.
Dietmar
__________________
Es git no vill woni will, nur dasis ha wenn is wott, nur wott i wenn is han nümmi was i welle han - i will meh.
Meine smart Bilder --> www.flickr.com/photos/dkolb
Viele Grüße
Dietmar
__________________
also bei mir war einfach die Hupe defekt --> prüf die Tröte erstmal und auch die Zuleitungen (Stecker gammeln gerne mal) ehe du mit viel Aufwand am Lenkrad schraubst....
Hi Dkolb, du musst zur demontage des Hupenringes das ganze Lenkrad demontieren, die hintere Verkleide des Lenkrades abnehmen und dann kannst du den Hupenring nach vorne ausklipsen.
Da du dazu aber die Verbindung zwischen Airbag und Fahrzeug trennen musst, muss ich dir als Laie davon abraten. Auch kann sich bei falschen Handhabung der LWS verstellen....
Am 29.06.2011 um 22:49 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
quark...
Es reicht die hintere verkleidung wegzudrücken, links, rechts und unten. Jeweils nach hinten drücken und den ring nach vorne an der stelle rausziehen. Ich hab das ding so schon mehrfach ausgebaut (für lenkradschaltung). Einbau genauso, nach hintendrücken (dann geht aus dem klips des rings ein stift raus) und den ring reindrücken.
fortwo cabrio, bj 09/01, CDI
    • Wirklich ein schönes model ❤️   Ich habe das pfeifen auch, jedoch wird mein Dach zu stark angedrückt, wodurch sich oben in der mitte eine undichte stelle bildet weil sie sich nach oben biegt weil rechts und links zu stark rangezogen wird (siehe bild)   Es wird leiser wenn ich es ein ganz kleines bisschen aufmache oder nicht zu 100% schliesse sondern zu 99.5% 😝 dadurch ist das dach nämlich in der mitte nicht so stark gebogen und schliesst besser.   Kannst ja mal austesten und berichten.   Auch kannst dir mal die ecken vom stoffdach von aussen vorne anschauen und die mitte und vergleichen ob alles absteht oder wie das alles bei dir aussieht wo es reinpfeift.   Hier sieht man dass es oben absteht und an den seiten sehr press anliegt
