tommy00
(B) einige Teile
Habe einige Teile zu verkaufen
- I-Phone Kit 3Gs für 451er Neu OVP 180€
-Schwenklager rechts 451er Neu OVP 150€
-Radnabe hinten 450er Neu 100€
-Anlasser 450er Benziner Neu OVP 180€
-Brabus Dämpfer 450er VA Neu OVP 100€
-Brabus Dämpfer 450er HA Neu OVP 60€
-Brabus Federn 450er VA Neu OVP 80€
-Lambdasonde 451er Neu OVP 120€
-2x Lambdasonde 450er gebraucht 50€
-Zusatzinstrumente 451er Neu OVP 140€
-Heckleuchte re. Cabrio mit grauem Blinkerglas 450er Neu OVP 85€
-Querbeschleunigungssensor 450er Neu 150€
-Smart 451er orginal Navihalter/Schnittstelle Neu OVP 80€
Hallo!
Haste mal ein Bild und Infos dazu:
Was willste denn haben?
Gruß vom Westerwald
HP
Smart Cabrio CDI, Bj.2010, ganz Schwarz, Design Rot
Suzuki Jimny Cabrio Autogas, Knallrot
A 180 CDI, Autronic, 2012
Passion Cabrio, CDI, 2010
Preis steht da .wird auf dem Armaturenbrett verschraubt und da kommt das originale Smart Navi drauf(sieht aus wie TomTom) wird dann am original Radio eingesteckt.Hast du mal ne Mailadresse wegen Bild?
Am 25.06.2011 um 19:58 Uhr hat tommy_82 geschrieben:
klar ist nur fürs 3G!
Nur 3Gs und IPhone 4! ;-)
Am 26.06.2011 um 12:59 Uhr hat tommy_82 geschrieben:
echt fürs 4er? passt das?
Sofern keine neue Halterung erschienen ist, nein!
Am 27.06.2011 um 22:18 Uhr hat maxafe geschrieben:
Sorry wenn ich mich einmische, aber ich hab das 4er ausprobiert, bei mir funktionierte es!
smart, alles andere ist Fassade
BoNus
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 24.02.2014 um 20:25 Uhr ]
Ich brauch was, darum PN !!
Grüße vom Passionisten
Jetzt:
Ding Dong :(
Jetzt:
.....es scheitert leider an den aufgerufenen Preisen :(
Jetzt:
    • Ein Relais kann ich in der Relaiskonfiguration des Roadsters zur Ansteuerung der Magnetkupplung des Klimakompressors komischerweise nicht finden, siehe diese Seite,  aber die Magnetkupplung wird vom SAM aus angesteuert, siehe die Steckerbelegung des SAM auf jener Seite.  Auf dem Stecker N11-10 Pin 2 müsste die Leitung sein, die zu der Magnetkupplung führt. Auf dem Stecker N11-9 auf den Pins 2 und 31 sind die Leitungen aufgelegt, die vom Bedienelement des Klimaschalters kommen, das sind die Eingänge in das SAM, der Pin 2 des Steckers N11-10 müsste dann der Ausgang zur Magnetkupplung sein. Am Klimakompressor in der Rohrleitung befindet sich dann allerdings noch ein Druckschalter, der den Betriebsdruck der Klimaanlage überprüft, zumindest ist das beim 450er Smart so, deshalb gehe ich mal davon ausm das es beim Roadster ähnlich sein müsste. Die Leitung führt dann über diesen Druckschalter zur Magnetkupplung. Wenn der Druck der Klimaanlage zu weit abgesunken ist, dann wird die Magnetkupplung nicht mehr angesteuert.   Ich gehe mal davon aus, daß Du den Innenraumlüfter aktiviert hast, denn wenn dieser nicht eingeschaltet ist, dann wird die Klimaanlage nicht eingeschaltet, hierfür gibt es am Stecker N11-8 am Pin 31 einen Eingang, welcher der Steuerung signalisiert, daß der Innenraumlüfter auf der Stellung 0 steht.
