passionist
tolles von Brabus in der Bucht
...Artikelnummer 280700675929
ohne Worte :-D
Jetzt:
Nur diese "Klippkästen" bekommt man nicht einzeln zu kaufen!
Trotzdem kein Grund kackfrech wegen dem Anschaffungspreis zu lügen in der Hoffnung der Preis wird dadurch hoch getrieben...
Also ich habe diese dinger letzten einzeln bekommen!!!
irgendwas bei 2,- € das Stück!
Verkauft
2004 gab es die nicht einzeln sondern nur in Verbindung mit den Brabusseitenschwellern.
Wir haben aber mittlerweile 2011, Timo...
Am 24.06.2011 um 09:22 Uhr hat Chaoti geschrieben:
Oh! :o ;-)
Habt ihr das Ergebnis gesehen?? :o
......ich versteh alle die nicht, die ab 20 €+ noch mitgeboten haben.
Gibt es in der Smartgemeinde wirklich so viele Trottel ?
Jetzt:
Am 30.06.2011 um 13:23 Uhr hat passionist geschrieben:
ich dachte,als smartfahrer ist mann automadisch trottdel,eben weil mann ein smart färt
Uiii, wenn ich Deine Orthographie sehe, könnte man glatt meinen, Du wurdest nur knapp überboten...fehlt nur noch der "auksiongewiner" der tollen Stöpsel :-D
Jetzt:
Die Artikelmerkmale sind auch zum abkacken.. haha..
Grüsse
-Mesh-
ui, da hab ich ja richtig was wertvolles in meiner schublade im smart - da liegt nämlich auch noch einer rum! :)
....den würde ich als originalen Werks-Prototypen für die Serienfertigung verkaufen.
Exclusiv aus dem Werksmuseum in Bottrop, so nie im Handel erhältlich
:-D :-D
Jetzt:
    • Hallo zusammen, nach langer Abstinenz mal wieder ein Bericht von mir. Im Dezember 2025 nach kurzer Fahrt mit ebenfalls kurzem Stop, hatte ich die berüchtigten 3 Striche im Display. Mein Frau mußte mich abschleppen. Habe angefangen mit den üblichen Verdächtigen ( Wasser-Relaisbox, Korrosion an irgendwelchen Steckern, durchgescheuerte Kabel etc,) aber bis auf eine aufgescheuerte Isolierung an der Zuleitung zum Gebläse des Ladeluftkühlers nichts. ( kann ja nicht ursächlich sein). Danach alle Kabel zum Motorsteueregrät auf Durchgang geprüft, auch alles ok. Dann in der Relaisbox  alle Relais geöffnet, und in den beiden blauen, starker Abbrand auf den Kontaktflächen, diese begradigt. Getriebe und Kupplungsaktuator neu adaptiert, und siehe das Smart fährt kompl. anders. Schaltet super, Anlasser dreht viel schneller. Es wird wohl an diesen beiden Relais gelegen haben, dass der Übergangswiderstand zu groß war. Habe sie heute getauscht gegen eine Alternative von Hella: Hella 4RA 933 332-541 Arbeiststrom Relais 4polig 12V 40A Smart fährt nach wie vor super, weiche Schaltvorgänge und Anlasser dreht viel besser. Vielleicht kann der ein oder andere das auch als Hilfestellung nutzen.😊 Ich habe jedenfalls nirgendwo etwas gefunden das diese beiden Relais in Zusammenhang mit den 3 Balken´stehen.   in diesem Sinne Grüße aus dem Sauerland
