Timo
Zeigt her eure kleinen Smarties!!!!
Hier meiner:
psycho_450
Anlage: Alpine 9884R mit Imprint-Prozessor PXA-H100, JL Audio Evolution ZR 525-Csi @ JL Audio 300/2v2, JL Audio 10W6v2-D4 @ JL Audio 500/1v2
das ist meiner,
mist bekomm das bild nicht hochgeladen
[ Diese Nachricht wurde editiert von markusinroesrath am 28.02.2009 um 21:29 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von markusinroesrath am 04.03.2009 um 15:50 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von markusinroesrath am 04.03.2009 um 15:51 Uhr ]
Am 04.03.2009 um 15:32 Uhr hat markusinroesrath geschrieben:
Am 28.02.2009 um 21:27 Uhr hat markusinroesrath geschrieben:
das ist meiner,
http://www.bilder-hochladen.net/files/a12i-2-jpg.html
a12i-2-jpg.html
edit: das bild ist viel zu groß!
und nicht immer nen neuen beitrag machen ;-) es gibt auch ne editier funktion ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 04.03.2009 um 15:37 Uhr ]
Am 04.03.2009 um 15:35 Uhr hat markusinroesrath geschrieben:
das ist meiner,
a12i-2-jpg.html
a12i-2.jpg">
STOP!!! nicht noch einmal versuchen bitte :-D
lies dir die anleitungend azu bitte durch!
Hier mal mein Schätzchen im Sommerlook 2008. Ab April 2009 sieht er aber anderst aus. Lasst euch überraschen:-D
Look 2008
Winterlook 2009:
Winter 2009
[ Diese Nachricht wurde editiert von Rennsemmel78 am 04.03.2009 um 16:03 Uhr ]
Meine Alltagsautos:
Audi S3 Cabrio
Smart Cabrio
und wo ist das lang versprochen bild von dir? :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
auch mal wieder ein aktuelles foto meinerseits (eines der letzten mit winterbereifung ;-)):
aktuell von heute, mit heut frisch draufgeschraubten sommer alu's :)
Smarte Grüße , ToBi
aktuell, letzten freitag, nach dem waschen ;-) jaja ich weiss, reifen sehen grau aus :(
edit: das bild war wohl etwas zu groß :)
Picasa Webalbum
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 18.03.2009 um 10:04 Uhr ]
Hier mein Würfelchen mit "noch" Winterräder.
Grüße Neuner
[ Diese Nachricht wurde editiert von neuner am 21.03.2009 um 20:29 Uhr ]
hier meiner
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bibi1962 am 21.03.2009 um 23:19 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bibi1962 am 21.03.2009 um 23:21 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von Bibi1962 am 21.03.2009 um 23:25 Uhr ]
BLACKY
WER BREMST IST FEIGE
KLEIN ABER OHO
3407558132_71e68a41d0.jpg?v=0
3407557698_a2f24946bc.jpg?v=0
3406748879_34b13a472f.jpg?v=0
*neid* Vllt machst du noch die Verbreiterungen ab (auch wenn es nicht erlaubt ist)?
Am 04.04.2009 um 12:20 Uhr hat loucash geschrieben:
und der geht tiefer :-P
Nein geht er nicht. :-P
Meiner!
Ich hab die weissen MLs verbaut, und frage mich -
gehts nicht noch tiefer?
Noch tiefer??? Warum???
Kauf dir doch gleich ein Polo!! :-P
Höllische Grüße
Jessi & Crowley
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
