PW
SC und Werkstatt
Die Beiträge sind nützlich, wenn es um die Diagnose eines evtl. Fehlers geht, aber:
Das SC oder die smart - Werkstatt ist dazu da,
Probleme zu beheben.
(Nur mal so_ ohne Inspektionen, die bitte regelmäßig und autorisiert sein sollen, ist KEIN Auto zuverlässig)
In der Ruhe liegt die Kraft.
Dem muß ich wiedersprechen,ich fahre jetzt schon serit nahezu 29 Jahren Kraftfahrzeuge(Motorrad und Auto)meine Fahrzeuge waren noch nie bei einer Inspektion und probleme hatte ich auch nie größere die HU habe ich auch immer beim ersten Anlauf bestanden,dazu muß ich sagen das meine Fahrzeuge immer über 10 Jahre alt waren (keine Schrottkarren sondern immer sehr gut erhalte Fahrzeuge) und ich kein KFZ Mechaniker bin.
Smart Fortwo Coupe 11/98 40kw,im Aufbau begriffen.
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer erledigt
Chip,Tieferlegung,schwarze Blinker,Brabus MonoBlock A,RS Edelstahlsportschalldämpfer,Brabus SideFlaps vorn u. hinten,Bicolor Rückleuchten erledigt
Wenn ich die Inspektion/Reparatur mache, weiß ich das es ordentlich gemacht wurde. :-D
In den Werkstätten hab ich nicht immer das Gefühl. :cry:
WW
FJ forever und 06er Smart Passion Cabrio
06er "for three" Passion Cabrio
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Auch wenn man mit der nötigen Kenntnis vieles selbst machen kann, (hab KFZ-Mech.gelernt) so gibt es doch einige Dinge wo man passen muß. Also gesunde Mischung passt. Oder hat man alle eventuellen Werkzeuge (Zylinder honen,Steuergerät instandsetzen usw.) Gerd :-D
Ich sehe das genauso mit der "gesunden Mischung". Reguläre Arbeiten (z.B. Ölwechsel, Zündkerzen, Bremsen) mach ich selber, alles andere lass ich entweder bei einer freien Werkstatt meines Vertrauens, oder wenn wirklich Spezialkenntnisse -und werkzeuge nötig sind im SC machen.
Mal ehrlich: das allerwichtigste für ein langes Leben dürfte beim smart regelmäßiger Öl- und Zündkerzenwechsel sein. Und wer diese kinderleichte Übung selber hinkriegt kann sich über einen eingesparten dreistelligen Betrag freuen!
[ Diese Nachricht wurde editiert von quattroporte am 13.06.2011 um 11:42 Uhr ]
So hatte ich das auch gemeint. :)
Wie weit dann jeder gehen kann muss er selber wissen. Aber für eine Motorrevision fehlen mir auch die Werkzeuge die ich mir für dieses hoffentlich einmalige Erlebniss nicht kaufen würde. ;-)
An meinem Motorrad mach ich auch alles selber, Ventile einstellen Vergaser synchronisieren etc. Hat seit 15 Jahren keine Werkstatt mehr gesehen. :-D
WW
Ducati 944
FJ 1200
S-Max Titanium
Ich mache auch am Motorrad alles selbst seit über 10 Jahren, habe eine Africa Twin, da geht das noch!
Am SMART mache ich selbst: Ölwechsel, Felgenwechsel, Filterwechsel, Glühlampenwechsel, Flüssigkeiten bis auf Bremsflüssigkeit.
Und natürlich Rundumsicht mit Grube.
Ich habe Industriemechaniker gelernt.
Mal sehen, was da noch so kommt in Zukunft.
LG
P.S.Für schwierige Sachen bleibt natürlich nur Werkstatt.
Smart Coupé Passion 451,
999cm³, 62KW, Turbo
32.400 KM, Bj 8/08
Derzeitiges Öl: Mobil 1 0W40
_________________________
999cm³, 62KW, Turbo
94.000 KM, Bj 8/08
    • Welcher Aktuator wurde getauscht?  p1800 deutet auf ein Problem mit dem Schaltaktuator hin oder dem Getriebe.  Getauscht wurde vermutlich der Kupplungsaktuator ? Von unten 3 Schrauben?  Wenn ja war das umsonst weil hat nichts mit dem Fehler zu tun.    Wenn der Schaltaktuator getauscht wurde wäre noch ein defektes Getriebe möglich. Kommt am 451 hin und wieder vor oder aufgeweitete Pins am Schaltaktuatorstecker.  Sollte der Schaltaktuator nicht getauscht worden sein bitte prüfen ob dessen Stecker verölt sind. Wenn ja dann defekt....   Den C1323 kannst du ignorieren. Der wird immer gesetzt wenn das Getriebe eine undefinierte Stellung hat. Der geht weg sobald der Anlernvorgang erfolgreich war.
