marman1986
Funktion Softouch
Ich hätte mal eine Frage zur Funktion: Bei Softip (haben wir aktuell) schaltet er ja nur automatisch runter, wenn die Drehzahl wirklich am Minimum ist. Wenn man angenommen mit Softouch mit 60Km/h im 5. Gang cruist und dann beschleunigen will und das Pedal mehr durchdrückt, aber nicht Kickdown macht - schaltet die Automatik dann von selbst runter oder auch erst am Drehzahlminimum und ich muss es von Hand machen wie bisher?
*michmitwunder*
HomeAufkleber nach Wunsch
www.grimm.es
Mein neuer MIT Softouch kommt ja erst im August!!!! Möchte einfach nur wissen, ob er nun wie eine Vollautomatik auf mehr Gas mit Runterschalten reagiert oder ob es sich auch so verhält wie jetzt mit Softip (da muss ich ja von Hand in den 4. schalten)?!
Wenn ich Softouch hätte, würde ich ja hier nicht fragen (müssen)...
ich bin froh darüber, dass ich sequentiell von Hand schalten kann. Was die SW der Automatik da so macht, ist bar jeder reellen Verkehrssituation. Die Genauigkeit der smart-Schaltzeitpunkte entspricht der Ganggenauigkeit der Automatikwerke der Swatch-Uhren, ständig zu spät oder zu früh.
rms
Blitzwürfel
42 passion coupé (451er)
04/2008, 84 Pe-äss-la
Blitzwürfel
.... mit Schaltwippen am Lenkrad schaltet es sich immer genau so wie erwartet...... :-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Am 09.06.2011 um 21:04 Uhr hat werner65 geschrieben:
... wenn Du Dir merken kannst, was bei der rechten Hand passiert und was bei der linken Hand.
rms
Blitzwürfel
Blitzwürfel
Ok, 4 Antworten hab ich - aber meine Frage wurde irgendwie noch nicht beantwortet?!
Softtouch... 60 km/h... 5. Gang...
Paßt nicht zusammen. Das macht mein Würfel nur im 4. mit. Ansonsten: ja, er schaltet runter, wenn man das Gaspedal schnell runter tritt.
Olaf
. . . und er schaltet auch sonst runter, wenn es die Drehzahl und die Leistung erfordert; d.h. nicht erst am Drehzahl-Minimum.
Trotzdem ist selber schalten besser.
[ Diese Nachricht wurde editiert von HuckFinn am 10.06.2011 um 08:11 Uhr ]
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
Danke! Ich habe es diemsal extra dazu bestellt, weil die Software 2009 oder 2010 ja angepasst wurde und eigentlich viel gutes darüber gelesen. Ich hoffe, man kann sie auch gut gebrauchen. Das "Softouch" vor Softwareanpassung war ja wirklich unbrauchbar (bin ma mit einem von 07 mitgefahren-schrecklich).
Ja, die aktuelle "Automatik" ist tatsächlich brauchbar.
Aber ich hab mir als "Spielzeug" die Schaltwippen (beim passion nicht Serie) mit bestellt und freu mich täglich drüber. Kann ich nur empfehlen)
Hucky
(cdi 54 PS Passion)
    • Das Problem ist es gibt keine Ladeluftkühler ohne Ablauf mehr zu kaufen aber das Adapterstück für den Ölrücklauf zum nachrüsten gibt es leider auch nicht mehr zu kaufen.  Ich baue mir das mittlerweile mit einer Einblasdüse für Autogas selbst. Denn man darf nur eine sehr kleine Öffnung zum Kurbelgehäuse haben damit der Motor vom Ladedruck nicht aufgeblasen wird. Einfach die Adapterplatte an Motorblock ausbauen (3 Schrauben) da wo der Ölrücklauf vom Turbolader angeschlossen ist. Und dort ein passendes Gewinde für solch eine Einblasdüse einbauen.https://share.google/tWBf9xLVJJlOUwTNk   Dann einen Schlauch vom LLK zu dieser Düse und fertig ist der LLK Ölrücklauf.    Auf dem Bild ist der originale Umbausatz zu sehen den es nicht mehr gibt. (Bild hier aus dem Forum geklaut) Die Düse kommt in die markierte Rücklaufplatte welche bei den alten Motoren nur den Dicken Anschluss hat.  Wichtig ist wirklich eine Düse mit sehr kleinem Durchmesser 2-3mm zu nehmen nicht mehr. Sonst bläst man sich den Motor mit Ladedruck auf und er drückt das Öl aus dem Ölmaßstab.  Als Schlauch tut es auch ein 0815 ölbeständiger Universalschlauch.
