cajo
Problem: Rückwärtsgang wird nicht angenommen
ich könnte mal eure Hilfe gebrauchen:
Ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr Smart Besitzerin und eigentlich mit meinem Wagen sehr zufrieden, nur der Rückwärtgang macht mir Probleme. Undzwar scheint der Gang nicht angenommen zuwerden, ich stelle den Hebel auf "R", der Wagen bleibt aber im Leerlauf und auch in der Anzeige bleibt "N", respektive "ein blinkendes N". Das passiert nur, wenn ich schon etwas gefahren bin, insbesondere, wenn ich z.B. einparken möchte und viel zwischen "D" und "R" herschalten muss. Bisher lies sich das Problem immer durch Ausschalten und in "N" neu starten lösen, also habe ich es als nervig, aber nicht so schlimm angesehen, heute hat aber nichts geholfen und ich musste mich anschieben lassen :cry:
Danach ging es zwar wieder, da ich aber nicht wieder in diese Lage kommen möchte und das Werkstattsymbol blinkt, werde ich wohl Montag mein Smart Center anrufen müssen. Nach dem, was ich so finde konnte, scheint es ja auch leider ein häufiges Problem zu sein.
Mein Smart ist leider schon aus der Garantiezeit raus und ich habe nicht wirklich Ahnung von der Materie. - Ihr würdet mir also extrem helfen, wenn ihr mir einen ungefähren Überblick über Ursachen (Kupplung? Bremslichtschalter?) und Kosten (wenns die Kupplung sein sollte 800€?) geben könntet. Ich studiere, da tut jeder Euro weh :cry:
Vielen, vielen lieben Dank, Caroline
Lass Dir erstmal ein Getriebeupdate aufspielen, welches Dein genanntes Fehlerbild beheben soll. Frag im SC explizit danach.
Während beim 450er in einem solchen Fall am ehesten der Bremslichtschalter der Verursacher war, ist es beim 451er Smart eigentlich die Kupplung, die nicht exakt trennt.
Das genannte Softwareupdate soll aber diesen Kupplungsfehler kompensieren, so daß der Gang trotzdem eingelegt wird.
hi,
laut sc ist das normal........
anhalten, 2 sec warten und dann den gang einlegen, den rückwärtigen, das funzt.
ein update hilft da nict, hab ich auch machen lassen.
gewöhn dich an die 21,22.... ist doof, aber ist so
lg
Grüße aus Wiesbaden
SB II mit Flachbrettlader
Ich habe eine neue Kupplung auf Garantie drin und das Softwareupdate drauf, seitdem keine Probleme mehr.
Olaf
Hallo Cajo,
hier haben oder hatten noch einige das R-Gang-Problem beim 451.
Bei unserem wurden Kupplung und Bremslichtschalter getauscht und der Fehler war immer noch da und trat meistens bei hohen Temperaturen auf; es war bei unserem scheinbar ein Masseproblem, denn nach einwöchigem Geschraube und Geteste im SC war der Fehler behoben (das Update gabs damals noch nicht) .
Mittlerweile gibt es - wie Ahnungslos bereits gepostet hat - ein Getriebesoftwareupdate.
Poche auf Kulanz bei deinem SC, denn die kennen das Problem mit Sicherheit.
C.D.L
    • Das sollte man nochmals präzisieren.   Wenn deine Spiegel manuell sind, dann reichen nicht nur die Kabelbäume. Da musst du selbstverständlich auch die Spiegel mit den Stellmotoren und dem Heizelement haben.   In der Regel werden die elektrischen Spiegel, so wie Funman es bereits erwähnt hat, gemeinsam mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen und Schaltern verkauft. Falls das nicht klar im Angebot hervorgeht, sollte man unbedingt fragen ob die Kabelbäume dabei sind.   ABER es ist auch wichtig, dass der fahrzeuginterne Kabelbaum, mit den notwendigen Leitungen/Kabeln bestückt ist. Und das überprüft man am besten vorher, bevor man die elektrischen Spiegel mit den zugehörigen Tür-Kabelbäumen kauft.   Was nützt dir diese Hardware, wenn dann der fahrzeuginterne Kabelstrang nicht die notwendigen Leitungen zur Verfügung stellt. Diese sieht man, wie bereits erwähnt, am leichtesten bei dem „Übergabe-Stecker“ vom Fahrzeugkabelbaum an den Tür-Kabelbaum.   Wenn der Stecker voll belegt (verkabelt) ist bzw. die notwendigen Pins belegt sind, dann ist die Nachrüstung auch funktionsfähig. Wenn das nicht so ist, hast du zwar elektrische Spiegel mit den notwendigen Tür-Kabelbäumen aber diese sind im Endeffekt dann trotzdem nicht ansteuerbar. Sprich sie sind dann nur teure Zierde.
