4. Juni 201115 J. Hallo zusammen, ich könnte mal eure Hilfe gebrauchen: Ich bin jetzt seit etwas über einem Jahr Smart Besitzerin und eigentlich mit meinem Wagen sehr zufrieden, nur der Rückwärtgang macht mir Probleme. Undzwar scheint der Gang nicht angenommen zuwerden, ich stelle den Hebel auf "R", der Wagen bleibt aber im Leerlauf und auch in der Anzeige bleibt "N", respektive "ein blinkendes N". Das passiert nur, wenn ich schon etwas gefahren bin, insbesondere, wenn ich z.B. einparken möchte und viel zwischen "D" und "R" herschalten muss. Bisher lies sich das Problem immer durch Ausschalten und in "N" neu starten lösen, also habe ich es als nervig, aber nicht so schlimm angesehen, heute hat aber nichts geholfen und ich musste mich anschieben lassen :cry: Danach ging es zwar wieder, da ich aber nicht wieder in diese Lage kommen möchte und das Werkstattsymbol blinkt, werde ich wohl Montag mein Smart Center anrufen müssen. Nach dem, was ich so finde konnte, scheint es ja auch leider ein häufiges Problem zu sein. Mein Smart ist leider schon aus der Garantiezeit raus und ich habe nicht wirklich Ahnung von der Materie. - Ihr würdet mir also extrem helfen, wenn ihr mir einen ungefähren Überblick über Ursachen (Kupplung? Bremslichtschalter?) und Kosten (wenns die Kupplung sein sollte 800€?) geben könntet. Ich studiere, da tut jeder Euro weh :cry: Vielen, vielen lieben Dank, Caroline
4. Juni 201115 J. Lass Dir erstmal ein Getriebeupdate aufspielen, welches Dein genanntes Fehlerbild beheben soll. Frag im SC explizit danach.Während beim 450er in einem solchen Fall am ehesten der Bremslichtschalter der Verursacher war, ist es beim 451er Smart eigentlich die Kupplung, die nicht exakt trennt.Das genannte Softwareupdate soll aber diesen Kupplungsfehler kompensieren, so daß der Gang trotzdem eingelegt wird.
4. Juni 201115 J. hi, laut sc ist das normal........anhalten, 2 sec warten und dann den gang einlegen, den rückwärtigen, das funzt. ein update hilft da nict, hab ich auch machen lassen. gewöhn dich an die 21,22.... ist doof, aber ist so lg-----------------Grüße aus WiesbadenSB II mit Flachbrettlader
4. Juni 201115 J. Ich habe eine neue Kupplung auf Garantie drin und das Softwareupdate drauf, seitdem keine Probleme mehr. Olaf
4. Juni 201115 J. Hallo Cajo, hier haben oder hatten noch einige das R-Gang-Problem beim 451.Bei unserem wurden Kupplung und Bremslichtschalter getauscht und der Fehler war immer noch da und trat meistens bei hohen Temperaturen auf; es war bei unserem scheinbar ein Masseproblem, denn nach einwöchigem Geschraube und Geteste im SC war der Fehler behoben (das Update gabs damals noch nicht) .Mittlerweile gibt es - wie Ahnungslos bereits gepostet hat - ein Getriebesoftwareupdate.Poche auf Kulanz bei deinem SC, denn die kennen das Problem mit Sicherheit. Grüße C.D.L 2002 - 2009 450 CDI Cabrio 146 TKM = Top 2009 - 2021 451 CDI Cabrio EZ 08/2008 138 TKM = Flop bis geht so 2021 - ???? 453 forfour 66 kw Benziner EZ 2017 = mal abwarten......
