neuner
451 Lüftersteuerung LLK
hallo an alle :)
gibt es beim 451'er eine möglichkeit, die lüftersteuerung vom llk zu ändern? damit er schon etwas früher anläuft.
9'er
Hi, beim 450 er lief der Lüfter immmer, wenn ein Kabel vom Temperaturfühler gelöst war.
Käme mal auf nen Versuch an, beim 451 das Kabel vom Temperaturfühler abzuziehen oder nen Unterbrecherschalter dazwischen zu bauen.
Aber es könnte auch zu einer Fehlermeldung oder Notlauf kommen, also nur testen, wenn die Möglichkeit besteht Fehler auszulesen/bzw. zu löschen.
C.D.L
edit: Temperaturfühler ist versteckt verbaut (siehe rechts oben in dieser Grafik)
[ Diese Nachricht wurde editiert von CDL am 03.06.2011 um 18:19 Uhr ]
jene temperatur wird aber doch auch zur gemischaufbereitung herangezogen oder irre ich!?!
Du irrst nicht, das Steuergerät nimmt diese Info der Ladelufttemperatur auch zur Gemischbildung, von daher ist diese Vorgehensweise prinzipiell verkehrt.
Man könnte ja auch diesen Lüfter vom Steuergerät entkoppeln und über einen Schalter laufen lassen, der von Hand betätigt wird oder immer, sobald die Zündung eingeschaltet wird! :roll:
Ich frage mich ohnehin immer, was das soll. Vermutlich hört man da auf den Rat von irgendwelchen Tuningfreaks, die meinen, damit einen gigantischen Unterschied in der Leistung des Motors zu haben!
Es mag ja tatsächlich einen Unterschied machen, wenn die Ansaugluft kühler ist, ob man dies mit dem Ventilator des LLK erreicht, wenn der immer läuft, mag dahin gestellt sein!
Wenn er nur früher einschaltet, ist dies vernachlässigbar.
Das sind dann schon Extended Actions erforderlich wie z.B. ein WLLK.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 03.06.2011 um 20:08 Uhr ]
Das was es vieleicht bringt nimmt der Elektromotor wieder an Leistung wech :lol:
Man könnte natürlich auch den Luftstrom der LLK Lüfters bündeln, durch das Heckpanel führen und drauf hoffen, daß dann der Smart nach dem Rückstoßprinzip schneller wird! :-D
swampboat.jpg ;-)
....mir geht es nur um die temperatur, und nicht um eine leistungssteigerung.
9'er
[ Diese Nachricht wurde editiert von neuner am 04.06.2011 um 11:05 Uhr ]
    • Im 451er Smart wurde original das 2 DIN Bosch Navi verbaut, was aber den Besitzern technisch recht viel Ärger und Probleme bereitet. Siehe auch die Bilder in diesem Beitrag! Wird auch bei Ebay häufig angeboten. Siehe z.B. diese Seite, da sind ein paar drin. Viele User bauen die aber wieder aus und ersetzen sie wegen den Problemen durch andere 2 DIN Geräte. Wenn Du so ein Ding kaufen solltest, musst Du beachten, daß der User selbst einen PIN festlegen kann. Werksmäßig ist der auf 0000 eingestellt, aber wenn er verändert wurde, dann muss ihn der Verkäufer natürlich mitliefern bzw. mitteilen, damit das Gerät dann wieder in Betrieb genommen werden kann!
