derbasti007
Smart 450 dci - Rial Le Mans 175/195er passen????
hi zusammen!
hab mit rial le mans mit 175/195er gegönnt :) endlich....
nun liegen die in meiner garage und ich hab auch die ABE - ab zum TÜV....
mein smart-fuzzi am telefon vorgewarnt.
Nun meint der: Die passen doch gar nicht?????
ich habs noch nicht probiert, soll der smart fuzzi draufpacken - aber vorab meine frage:
passen die beim 2001er MC01 pure diesel drauf? also ich meine OHNE BÖRDELN etc????
damit ich mal ne ahnung hab, bevor der mir was anderes erzählt :)
hab nämlich keinen dunst :(
DANKE EUCH!
wenn Du die richtigen LeMans für den 450er (ForTwo bis 2006) gekauft hast passen sie auch an deinem Trecker.
Im dümmsten aller Fälle will der Prüfer die Ansteckverbreiterungen sehen, aber eigentlich braucht es die nicht.
Die LeMans gibt es aber auch für den Roadster und den aktuellen Fortwo. Die würden nicht so einfach passen.
lg
kira
....und zu bördeln gibt es am Smartie nichts - da fehlt das nötige Blech... :-D
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Am 03.06.2011 um 13:28 Uhr hat derbasti007 geschrieben:
Du hast keine ABE, Du hast ein Gutachten, das ist a bissle was anderes!
Teile mit ABE können angebaut werden, ohne daß sie abgenommen werden müssen, das ist aber bei den Felgen nicht der Fall, die haben ein Gutachten. Das bedeutet, daß die Teile nach dem Einbau abgenommen werden müssen, darüber erhält man eine Bescheinigung! Die Eintragung in die Papiere muß nicht sofort erfolgen, das reicht, wenn man die Papiere ohnehin wegen etwas anderem ändern muß, aber die Abnahmebescheinigung muß mitgeführt werden, solange dies nicht in die Papiere eingetragen wurde!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 07.06.2011 um 19:44 Uhr ]
die felgen sind drauf, abgenommen und fahren sich wirklich klasse!
und es sieht mega-geil aus!
Na endlich, ich dachte schon, das wird ne unendliche Geschichte! ;-)
:-P
leider gibts hier keine Member-Galerie :-P
aber hier mal ein bildchen aus der TG.... muss mal bessere machen...
[ Diese Nachricht wurde editiert von derbasti007 am 17.06.2011 um 09:24 Uhr ]
    • Grade erst in Deinem Profil gesehen, daß Du einen 451er Turbo fährst, das hattest Du ja hier nicht explizit erwähnt, da ist die Lichtmaschine ja relativ oben am Motor verbaut und nicht ganz so anfällig wie beim 450er gegen Spritzwasser, aber trotzdem ist das evtl. eine Spätfolge Deiner Durchfahrt. Was kontrolliert werden sollte, wäre auf jeden Fall die Masseverbindung des Motors zur Karosse, die auf dieser Seite beschrieben ist oder auch den Anschluss an dem Anlasser. Dort gibt es am Magnetschalter einen großen Kabelschuh, in dem zwei dicke Leitungen zusammen gefasst sind, eine kommt von der Batterie und eine führt weiter zur Lichtmaschine, über diese Leitung wird der Ladestrom zur Batterie geführt, das wäre auch noch eine Stelle, die sich bei Oxydation zur Fehlerquelle entwickeln könnte. Denn bei 451er ist nun wieder der Anlasser relativ ungünstig verbaut und schlecht gegen Spritzwasser geschützt. Gerade bei Arbeiten an dem Anschluss am Anlasser sollte aber unbedingt die Batterie abgeklemmt werden, weil dieses Kabel nicht abgesichert von der Batterie kommt und auf keinen Fall Kontakt zu den umliegenden Metallteilen bekommen sollte!
