redbull450
(B) Teile 450
mein Keller muss leer werden, trenne mich deshalb von einigen Teilen für den 450:
Preise inkl. Versand
Satz Scheinwerfer Reflektoren Facelift 25,-
Satz C-Säulenabdeckungen + Rahmen 35,-
1x Schaltaktuator + Drehwinkelsensor beide neu 150,-
1x Hebelschalter rechts grau Coupe 30,-
1x Mischgehäuse neu 200,-
1x EKP H-Modell Benzin + Ring + neue Dichtung 55,-
1x EKP J-Modell Benzin + Ring + neue Dichtung 55,-
1x Mischgehäuse gereinigt 75,-
1x Kupplungsaktuator 120,-
1x Motorleitungssatz Diesel bis 2003 40,-
1x ABS-Leitungssatz 35,-
1x ABS Hydraulikeinheit neu 70,-
1x Unterdruckdose groß neu 45,-
Satz original SZH (2 Lehne/2 Sitz/2 SG) 200,-
Satz original Felgenschlößer 25,-
1x Vorglührelais-SG neu 85,-
1x Wechslerkabel neu 15,-
1x Servicelösung (Auspuffhalter) neu 35,-
Alle Teile funktionieren und unbeschädigt!
Hallihallo!,
Hab Interesse an Teilen, kann dich aber nicht anschreiben!
Bitte schick mir eine PN ( gerne mit Telefonnummer) und ich melde mich umgehend
Danke und smarte Grüße
Jetzt:
hallo hast du
fussmatten mit schriftzug smart da ? Grus smarti 112
hallo hast du
@smarti112
sorry das ich um 03:41 nicht on war um dir gleich zu antworten.
nein, fussmatten hab ich nicht.
hast du denn vielleicht noch nebelscheinwerfer die "zufällig" nicht in der liste stehen?? :)
LG
chevy
    • Habe die Hardware Requirements Seite des Projektes durchgelesen. Alle Angaben sind typisch für den Betrieb mit Ottomotoren. Nichts deutet auf den typischen Bedarf eines CDI Systems hin. Möglicherweise ist eine Entwicklung für einen CDI möglich, wenn zusätzliche Injektortreiber gebaut und hinzugefügt werden. Das erscheint mir aber alles weit entfernt von einer benutzbaren und vollständigen CDI Steuerung.    Zitate aus dem Speeduino Forum von 2023:   Simple answer is no you can't run a diesel.   If you mean open source ...for more modern engines such as common rail I have not seen one myself   Baldur Gislafson i think his name is, he does common rail standalones for reasonable money   https://controls.is/shop/ecu/DID1   Wir kommen der Sache näher. Für den Mercedes Benz OM611 (220CDI) hat Baldur eine plug and play Lösung. Dieser Motor ist dem Smart Motor schon sehr ähnlich. Baldur könnte vielleicht eine Version für den Smart machen. Hat der 220 CDI einen Nockenwellensensor? Falls ja, dann hat die DID1 vermutlich keine Nockenwellenerkennung per Firmware. Das könnte eine höhere Hürde sein.
