Greenhorn42
Teilenummer gesucht für Panelhalterung (schwarz)
kennt jemand die Teilenummer für die Panelhalterungen, die die hinteren Kotflügel halten. Es gibt wohl 2 Ausführungen.
Schwarz für Cabrio und
weiß für Coupé.
Die Nummer für die weißen sollte diese sein Q0001781V002000000.
Jetzt benötige ich noch die der schwarzen.
Danke im voraus.
GH42
Vorhanden/Erledigt:
ForTwo 450 Passion, Jack Black/Black,EZ 8/06, 57000km, 698ccm/61PS, Glasdach, VW/Skoda Heckscheibenwischer, Uhr/DZM, Frontscheibe mit Grünkeil, Heckscheibentönung mit LLumar Basic Black,
lackierte Dreiecksfenster, CD-Radio Kennwood, Hertz ESK 130.3 2-Wege Lautsprecher mit Weiche in gedämmten "Eimern", Spikeline mit vo. 195/40-16 und hi. 215/35-16 (eingetragen), Scheckheft gepflegt, TÜV 11/2013 auf Wunsch neu
Grafik
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 24.02.2014 um 21:04 Uhr ]
Am 22.05.2011 um 20:29 Uhr hat ronny1075 geschrieben:
Also auf meiner Rechnung steht für die weißen "Spreitznieten D 6" 0001789V000000. :roll:
Dieser Niet ist wohl für den Seitenschweller?
(Spreizniet D6 (für Seitenschweller) MCC smart 0,23 €uro / Stück
C0001789 V000 0000 00
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
Clip Schlüssel Q0014670V000000000 € 1,05 exkl./Stk
lgP
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 24.02.2014 um 21:05 Uhr ]
Insgesamt 13mm sprich 6,5mm pro Seite.
Reicht um ohne Verbreiterungen hinten 195er Serie ohne Clipse zu fahren und geben den Kotflügel eine breitere Optik und Form.
Am 22.05.2011 um 22:02 Uhr hat pst1100 geschrieben:
ca. 3mm
Dann hat der Brabus aber noch andere verbaut :o
Am 22.05.2011 um 22:04 Uhr hat Timo geschrieben:
ca. 3mm
Lt. SC werden beim Braubus auch die schwarzen verbaut und noch andere gibt es auch nicht. Würde aber auch den Kotflügel zu sehr abstehen lassen, so daß ein richtiger Spalt enstehen würde.
Vorhanden/Erledigt:
Grafik
