oz42
Hilfe, Verbrauch zu gering *g*
Moin!
Bitte den Titel nicht ernst nehmen... also:
ich habe bei meinem 451 CDI ja das Kühlsystem modifiziert. Jetzt wird die Kiste immer schön warm, egal wie kalt es draußen ist.
Ich muß hier immer mal wieder überholen. So ist das eben, wenn man von der Stadt aufs Land zieht. Nach dem letzten Überholvorgang hatte ich die Tuningbox wieder rausgekramt und angeschlossen, mir wurden all diese Überholvorgänge bei 45 PS zu - spannend. In die Ecke verbannt hatte ich die Box, weil sie bei flottem Autobahntempo (sprich: volle Pulle) den Verbrauch ordentlich in die Höhe trieb. Aber mittlerweile bin ich ja meist mit gemütlichen 100 Sachen unterwegs, von gelegentlichen "Anfällen" mal abgesehen. :-D
Und jetzt kommt's: seitdem ist meine Tankuhr kaputt.
Heute bei 530 km auf dem Tageszähler sprang sie auf halb voll. Und ist jetzt, 100 km später, immer noch dort.
Kann es sein, daß die Tankanzeige einen Knacks hat? Oder hat die Tuningbox bei Schleichfahrt tatsächlich einen sehr deutlichen Spareffekt? Kann ich mir kaum vorstellen.
Ist jemandem von Euch etwas ähnliches passiert?
Olaf
Jup, war keine Einbildung: 3,73 l / 100 km.
Habs im Winter selbst mal probiert und ein paar Öffnungen verschlossen, dann wurde er rasch warm und ging auch bei sparsamer fahrweise auf 80°C - was sonst nur im Sommer oder flotterer Fahrweise der Fall is.
Dadurch brauchst weniger!
Aufgemotzt bringt bei gleichem Fahrstil durch zeitweise höheren Gang nochmal ein wenig Einsparung!
Aufmotzen und immer Leistung nutzen bringt Mehrverbrauch.
Fürs Warmhalten wäre ne Jalousie gut die man von innen aufmachen kann praktisch beim cdi.
Lg Schicki
[ Diese Nachricht wurde editiert von schicki_69 am 09.05.2011 um 21:39 Uhr ]
Nicht rasen! :-) Aber schneller fahren als die Anderen es erwarten!! ;-)
Was ich interessant finde, ist: der Spritspareffekt mit der Tuningbox kam erst, nachdem ich das Kühlsystem "kanadisch" modifiziert hatte.
Als wäre der Motor (früher, im Serienzustand) aus Sicht der Motorelektronik die ganze Zeit in der Warmlaufphase stecken geblieben. Irgendwie wird der kalte Motor ja anders "gefüttert", ich finde, das ist auch hörbar - warm rappelt der Motor nicht mehr so arg.
Olaf
ein CDI *rappelt* doch nicht, der klingt einfach cool.
pftpftpft...
ein Soundoriginal eben :-P
Da haste auch wieder recht... MHD-Würfel fahren ist immer eine echte Umstellung... fühlt sich an wie E-Motor und klingt auch wie'n Staubsauger. :-D
3,14 l/100 km :-?
Jetzt mal ehrlich, wie kann das sein? Die 11 km lange Autobahnbaustelle trägt sicherlich seit kurzem dazu bei - aber bei 60 km Strecke so viel Spritersparnis?
Oder liegt das gar an einer Tankfüllung mit Premiumplörre? :-D
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
