steelersmike
Welche Alternative zu Radio im 450 ??
Hallo zusammen !
Habe in meinem 450er Bj.2001 das normale Radio ohne Kassette und Cd drin !
Bin jetzt auf der Suche nach Alternativen !
Welche Radios könnt ihr mir empfehlen ?
Möchte so wenig wie möglich umbauen und rumbasteln.
Kostengünstig sollte die Sache natürlich auch sein !
Welches eignet sich am besten ?? Wer was anzubieten hat : Bitte Melden !!
Gruß aus Ludwigsburg
Habe so "AUX-IN Adapter auf Klinke passend für SMART 450" gerade gefunden !
Passt das Adapter-Kabel auch für das normale Radio ohne Kassette und Cd????
[ Diese Nachricht wurde editiert von steelersmike am 02.05.2011 um 19:42 Uhr ]
Kannst jedes normale DIN Radio nehmen. Du brauchst nur ne passende Blende und ggf. noch ein Anschlussadapter.
Denk bitte daran, dass du ohne passende Boxen mit keinem Radio dieser Welt einen vernünftigen Sound aus der Kiste rausholst!
394328.jpg?stamp=1275843678
Smart Cabrio CDI
Am 02.05.2011 um 20:04 Uhr hat Bulldozer77 geschrieben:
Boxen?
Boxen ist das hier! :-P [Bilder Upload
[ Diese Nachricht wurde editiert von zabaione am 02.05.2011 um 20:21 Uhr ]
Hol Di fuchtig!
Am 02.05.2011 um 18:49 Uhr hat steelersmike geschrieben:
Wenn Du ein solches Kabel meinst, dieses passt in ein Nur-Radio, in ein Kassettenradio und in das CD Radio auf den dafür vorgesehenen Steckplatz auf der Rückseite des Radios.
Allerdings verwendet dieses Kabel den gleichen Steckplatz wie der CD Wechsler, der manchmal unter dem Beifahrersitz verbaut ist.
Wenn Du also ein solches Kabel installieren willst, dann kollidiert dies mit einem CD Wechsler, falls vorhanden.
Desweiteren musst du beachten, daß in dem Stecker wie auf dem Bild zu sehen die weisse Brücke enthalten ist. Im freien Handel gibt es dieses Kabel nämlich auch ohne diese Brücke und dann funktioniert dies nicht!
was stört dich denn am smart radio?
die grundig-smartradios sind nun wirklich keine highlights der radiobaukunst, aber mieser empfang kommt meist von einem vergammelten antennenfuß, und gegen den grausigen klang der frei unters a-brett geklatschten papptröten (wenns kein soundsystem ist) hilft das beste radio der welt nix.
also laß erst mal hörn was du verbessern magst, dann kann man auch tipps geben.
grundsätzlich nicht falsch ist ein "sanfter" umstieg auf ein gutes marken-einsteigerradio um 100-150€; mehr macht nur sinn wenn man auch die lautsprecher mit anpackt, sonst ists rausgeworfenes geld.
wichtige frage an der stelle - hast du ein soundsystem drin? erkennbar an den kleinen hochtönertürmchen unter der frontscheibe und den "boxen" (werden hier eimer genannt) unter dem armaturenbrett.
Alles wird gut!
Danke erstmal für eure Beiträge !
Habe das Kabel mit dem weißen Zusatzkabel bestellt !
Eure Einwände bezüglich der Lautsprecher finde ich gerechtfertigt und habe sie in meine Entscheidung einbezogen ! Habe bisher kein Soundsystem und deshalb ist es richtig erstmal kleine Brötchen zu backen ! Werde das mal mit dem Adapter-Kabel probieren !
Danke für eure Hilfe !!!!
Das ich nicht meine eigene Musik hören kann :o
na das problem wäre ja mit dem adapterkabel nun elegant und günstig behoben ;-)
Alles wird gut!
Kannst mich ja mal anhupen in Ludwigsburg wenn du mich siehst ! Dann dreh ich MEINE Musik voll auf !! 8-)
werds mir merken. ich bin der mit den militaryschwarzen spikelines und hör dein radio vermutlich nicht weil bei mir MEINE mucki über etwas anderes als das smartradiole läuft :)
[ Diese Nachricht wurde editiert von dieselbub am 03.05.2011 um 12:29 Uhr ]
Alles wird gut!
Was ist das denn ??:(
Wenn ich Dir hintendrauf fahre merkst du es schon ! 8-) :(
    • Meine Postings sind aufgrund der Informationsflut, die ich da rein packe, relativ anstrengend zu lesen. 😉 Trotzdem würde ich Dir raten, dies aufmerksam zu tun! 🙂 Denn diese Informationen sollen Dir ja helfen, bares Geld zu sparen und den Smart Deiner Tochter noch lange zu erhalten und auf der Straße bewegen zu können. Und in einer Werkstatt wäre eben der Zeitwert dieses mittlerweilen 25 Jahre alten Gefährts relativ schnell überschritten! Wichtig wäre noch die Gegend, aus der Du kommst, um Dir evtl. Empfehlungen von kundenorientierten Werkstätten zum Thema Smart geben zu können, denn in Abhängigkeit von der Region gibt es solche durchaus! 🙂
