Grafi
Welches Öl?
Das SmartCenter sagt mir 0W40
Die Freie Werkstatt sagt mir 5W30
An der Tankstelle wird mir zu 5W40 geraten
Und im Smart Handbuch steht 10W30
Welches Öl ist denn jetzt das richtige?
Fahre einen 44 Bj. 2004 1,3 l 70 Kw 95 PS
link
[ Diese Nachricht wurde editiert von lrlr am 02.05.2011 um 14:23 Uhr ]
Worauf sollte ich denn jetzt achten?
Ist es im Grunde egal welches der 4 ich jetzt nehme?
ließ halt nochmal das handbuch ;-)
ja, die 0W.. und 5W.. haben so einen großen Bereich, dass es egal ist..
aber nicht bei den von dir genannten quellen, sondern im internet bestellen, weil VIEL billiger.. ich kauf schon ewig das Mobil 1 ESP 5W-30
Motorölviskositäten
Die SAEKlasse (Viskosität) muss in Ab
hängigkeit von der jahreszeitlich beding
ten durchschnittlichen Lufttemperatur
ausgewählt werden. Die genaue Anwen
dung der SAEKlassen nach Außenlufttem
peratur würde häufigen Motorölwechsel
ergeben. Die Temperaturgrenzen für die
SAEKlassen sind deshalb als Richtlinie zu
betrachten, die kurzfristig über und un
terschritten werden kann.
Dank dir!
Aber wieso ist es falsch das im Handbuch 10w30 steht?
In meinem Handbuch steht:
SAE 10W-30
echt?
bei den 2 die man hier Runterladen kann
steht das nicht.
(ausser in der Grafik, aber da stehen einfach alle die es irgendwie gibt)
link
Das ist ja merkwürdig.
Habe jetzt nochmals geschaut.
Smart forfour
Betriebsanleitung
Motoröl:
Ölmenge 4,5l
Ölsorte (Empfehlung) SAE10W-30
Das ist ja schon eine komische Geschichte das bei mir diese Angaben stehen und bei denen die du gefunden hast,andere Angaben stehen.
achso, du hast eine benzin motor, oder ?
sorry, ja da steht 10w30..
kurioser find ich dass beim diesel
SAE
10W40
SAE 5W
30
steht
10w40 wäre IMHO ein billiges teilsynthetisches, also absolut nicht empfehlenswert..
Ja,hab nen Benziner.Hätte ich vielleicht mal dazu schreiben sollen.Sorry!
    • Gemäß dieser Liste der Sicherungen und auch der Bedienungsanleitung sind die Scheibenwischer und die Wascherpumpe über die Sicherung 2 abgesichert, d.h. wenn die Scheibenwischer laufen, müsste diese Sicherung auch in Ordnung sein. Bist Du sicher, daß die Scheibenwaschanlage nicht wegen der Kälte eingefroren ist? Hörst Du denn die Pumpe laufen, wenn Du den Hebel betätigst oder nicht? 🤔 Um die Pumpe austauschen zu können, wirst Du das Frontpanel demontieren müssen. Durch die Serviceöffnung auf der Fahrerseite wirst Du da nicht richtig ran kommen.   Auf jener Seite siehst Du, wo die Pumpe verbaut ist.
