Olai
Klopfendes Geräusch vorne rechts
mein alter 450 macht bei langsamer Fahrt deutliche Klopfgeräusche, die geschwindigkeitsabhängig sind und offenbar von der Vorderachse kommen. Dieses Klopfen tritt auch auf gerader und vollkommen ebener Straße (Tempo 30-Zone) auf.
Hat jemand eine Idee, was das jetzt wieder sein kann?
hatte mal was ähnliches an meinem alten Coupe. War eine ausgeschlagene Koppelstange. Habe ich allerdings nur unter Last - sprich beim Fahren - gemerkt.
Die Suchfunktion hat mich auf die Traggelenke gebracht. Aber können die auch auf topfebener Piste Geräusche machen? Das Geräusch ist ein rhytmisches "Klock, klock, klock". :-?
Ein spinnendes ABS (bzw. dessen Regelblock), verursacht z.B. durch einen gebrochenen Zahnring - bevorzugt an der Hinterachse.
Gruß,
Harald
Ja, das hatte ich schon mal bei einem anderen 450 und macht sich beim Bremsen in langsamer Fahrt bemerkbar. Das ist es aber diesmal definitiv nicht. Klingt eher, als ob da irgendwas locker ist und durch die Bewegung des Rades irgendwo gegenschlägt.
    • Die alten Pure Motoren mit 45 PS bzw. 33 kW mit 599 ccm Motor bis Ende 2002 hatten das Taktventil nicht verbaut und wenn man mehr Leistung haben wollte, musste dieses nachgerüstet werden. Die 2nd Gen Smarts ab 2003 mit 50 PS bzw. 37 kW mit 698 ccm "Big Block" mit ESP und SAM hatten das Taktventil serienmäßig eingebaut. Meine Information zu diesem Thema ist, daß dieses Taktventil auch in der schwächeren Variante mit 50 PS verwendet wird, nicht nur in der stärkeren 61 PS Variante.
