Smarti-Smart
Bestes Getriebeöl gesucht!
Oha, da läge ja Evilution ganz nett daneben :o
Stefan
Laut Smart-Center soll kein ATF III verwendet werden, da dieses nicht notwendig ist und die Dichtungen beschädigen kann.
Es wurde mir das GL3 SAE 75W80 von Liqui Moly empfohlen!
Ich habe heute das Getriebeöl gewechselt und habe dieses Öl genommen:
Auszug aus der Produktbeschreibung:
"Top Tec ATF 1200
Synthese-Technologie-Automatikgetriebeöl der neuesten Generation. Verhindert die Bildung störender Ablagerungen. Durch maximale Getriebeleistung und hohe Leistungsreserve schneller und sicherer ans Ziel kommen. Übertrifft die höchsten Testanforderungen namhafter Fahrzeughersteller. Sorgt für ein exaktes Reibverhalten und gewährleistet eine hervorragende Alterungsbeständigkeit. Höchste Schmiersicherheit unter allen Betriebsbedingungen. Sichert die Funktionsfähigkeit der Aggregate und sorgt für eine lange Lebensdauer. Mit modernster Verschleißschutztechnologie."
"Freigaben
Allison C-4 ; Allison TES 295 ; GM Dexron III H ; Honda ATF Z1 (ausser CVT´s) ; Hyundai SP II ; Hyundai SP III ; KIA SP II/SP III ; Mazda ATF M III/ATF M V ; Mercon V ; Mitsubishi SP-III ; Nissan Matic Fluid/D/J/K ; Toyota Type T-II/T-IV ; Voith H55.6335.xx ; JASO 1-A ; Mitsubishi SP-II
LIQUI MOLY empfiehlt dieses Produkt für Fahrzeuge, für die folgende Spezifikationen gefordert werden: BMW LT 71141/LA 2634/ 7045 E/ 8072-B ; Chrysler ATF +3/+4 ; Daimler NAG-1 ; Dexron VI ; JWS 3309 (Aisin Warner) ; MAN 339 Typ Z-2 ; MAN 339 Typ V-1 ; MAN 339 Typ V-2 ; MAN 339 Typ Z-1 ; MB 236.1 ; MB 236.2 ; MB 236.5 ; MB 236.6 ; MB 236.7 ; MB 236.9 ; MB 236.10 ; MB 236.11 ; Subaru ATF ; Voith H 55 6336.xx ; Volvo 97340 ; Volvo 97341 ; VW G 052 162 ; VW G 055 025 ; ZF TE-ML 02F/03D/04D/05L/09/11A/11B/14A/14B/16L/17C "
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
[ Diese Nachricht wurde editiert von maikelms am 12.04.2011 um 17:18 Uhr ]
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
Was ist denn an diesem Top Tec 1200 besser, als am "Normalen" ATF III von LM?
Entspricht doch ebenfalls GM Dexron III
[ Diese Nachricht wurde editiert von Smarti-Smart am 12.04.2011 um 17:23 Uhr ]
Was besser ist?
Ganz einfach: Der Verkaufsladen liegt auf meinem Nachhauseweg, ich konnte die Plörre gleich mit nehmen und heute, an meinem freien Tag, einfüllen. :-D
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
maikel
www.varaboard.de
Am 12.04.2011 um 17:29 Uhr hat maikelms geschrieben:
Was besser ist?
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Das normale ATF III ist mineralisch, das von Dir gekaufte LM 1200 ist synthetisch!
Ich meine das der Smart-Schrauber meinte das man nur Mineralisches verwenden sollte!
LM empfiehlt:
· Kapazität : Füllmenge (gesamt) 1,4 Liter
· Gebrauch : -> Getriebenummer. 7340240
· Intervalle : Prüfen 15000 km / 12 Monate
· Produkte : Top Tec ATF 1100
· Gebrauch : Getriebenummer. 7340241 ->
· Produkte : Hochleistungs-Getriebeöl (GL-3+) SAE 75W-80
Quelle
lgP
Am 13.04.2011 um 16:09 Uhr hat pst1100 geschrieben:
LM empfiehlt:
Quelle
lgP
Mit ATF III wird man trotzdem nichts falsch machen...
Die Herstellen wollen ja auch noch andere Öle verkaufen, wo die Gewinnspanne höher ist ;-)
Das von mir eingefüllte Öl entspricht dem letzten Stand der Technik bei LM und hat auch die entsprechende MB-Zulassung für den Smart.
In unserem Kombi war auch ursprünglich mineralisches Getriebeöl und wurde durch passendes synthetisches Öl ersetzt. Seit dem lässt sich das Getriebe "wie Butter" schalten.
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
maikel
www.varaboard.de
    • Bei meinem hat sich die Frontscheibe unten gelöst und zwar wegen der schwarzen Beschichtung auf der Scheibe (war eine originale smart Scheibe), die Beschichtung war lose, die klebenaht absolut unversehrt.   Unter der Dichtung vorne unten steht auch ständig Wasser, weil's seitlich sogar dort hin geleitet wird. Die Dichtung die du außen siehst, ist mehr Zierleiste als echte Dichtung, das macht die klebenaht.   Schau nochmal gaaaaanz genau. Ein Helfer sollte außen schauen und innen unten mit gut Kraft gegen die Scheibe gedrückt werden.
