4twoCDI
CDI-keine Leistung,schaltet nicht
Moin Moin
Ich habe einen 10/2003er CDI.
alles super ...bis jetzt.
leider ist gestern auf dem weg zur arbeit, aus heiterem himmel die leistung weg gewesen.
Die Automatik (ja war "A" im Display) hat nicht mehr funktioniert. Ich musste manuell schalten.
Zudem kommt dass der Motor nur noch knapp 3000U/min gemacht hat.
Motor aus, moment warten hilft nix!
Soo nun war der ADAC gerade da, hat den Fehlerspeicher ausgelesen und gelöscht.
Drin stand das AGR Ventil- Signal unplausiebel.
Wagen läuft erstmal wieder.
Hat dass evt was mit einem verkoktem Mischergeäuse zu tun?
Gibt es da nicht irgendwie eine Platte die man zwischen einen Anschluss schraubt?-dann soll das Problem nicht mehr auftauchen?
Vielen Dank für eure Hilfe im vorraus.
Gruß aus Hamburg
Jan
Smart 4tow Passion Coupe CDI, BJ. 10/2003, silbermetallic, Leder, Klima, Standheizung, Mittelarmlehne, Schiebedach, "Sound"system, Anhängerkupplung und seit dem Schraubertag auch Heck- und Frontbügel.
- Smart 4two Passion Coupe CDI, BJ. 10/2003, silbermetallic.
- Smart Roadster, BJ 04/2004, blau/silbermetallic
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 20:12 Uhr ]
Am 08.04.2011 um 10:46 Uhr hat 4twoCDI geschrieben:
Vermutlich, das Mischgehäuse ist ja Bestandteil der Abgasrückführung.
Dichtscheibe!
gibt es auch argumente gegen die dichtscheibe??
;-) Ich habe sie seit 2006 Drin und habe bisher nieeeeee Probleme gehabt nicht einmal gereinigt ect. Bin seit dem 50000km gefahren ;-)
Image Hosted by ImageShack.us
Argument gegen die Dichtscheibe: Motor läuft sauberer und pannenfreier, was nicht gut für Neuwagenverkäufer und SC-Werkstätten ist. Angeblich soll der Verbrauch auch leicht sinken - böse für die Tankstellen. :-D
Olaf
jaaa... da hast du wohl recht!
sehr guter beitrag!
-AGR- Ventil ist glaube ich in jedem auto nur da, um werkstätten zu beschäftigen-
ok, dann werde ich dass mal in angriff nehmen!
hat noch einer ein tipp für mich?`
wie und womit reinigen?
alles waffe "bremsenreiniger"???
Welche Dichtscheibe habt ihr genommen?
die von Mr.com?
gruß
jan
Hallo Jan,
reinigen geht leicht.
Hab nur das Ventil rausgedrückt.
Siehe hier:
drück mich
ach ja, wenn sich viel Rußöl an der AGR Wand (wenn du von oben ins AGR reinsiehst) angesammelt hat, muß das auch weg. Mach aber dafür lieber den unteren Schlauch, der vom Ladeluftkühler kommt, ab. Sonst purzelt dir der Schmodder da rein und wird dann wenn der Motor läuft "mitverarbeitet"...
nicht gut für alles was das Zeug dann abbekommt, Turbo z.B.
Ich habe erst den Dreck abgekratzt, dann mit einem Stück Gartenschlauch am Staubsauger
den Dreck rausgesaugt. Geht prima, sollte aber die Frau/Freundin nicht mitbekommen...
hab da Ärger bekommen wegen schmiererei.
Dann erst, wenn nichts mehr in den unteren Schlauch reinfallen kann, das Ventil rausgeholt.
Hoffe es klappt bei dir.
Viel Erfolg.
Günter
[ Diese Nachricht wurde editiert von Kaabe am 11.04.2011 um 14:43 Uhr ]
Kaabe von Borkum
Am 11.04.2011 um 11:14 Uhr hat 4twoCDI geschrieben:
die von Mr.com?
Nimm lieber das Original. ;-)
Original ;-)
    • Halli Hallo,   mein kleiner 450er Diesel-Smart von Januar 2002 möchte nicht mehr startet. Der Starter heult auf, die Batterie ist von der Spannung ok, aber er kommt einfach nicht. Jetzt hatte meine Mutter bei Ihrem 2004er Smart das Problem letztes Jahr auch. Da war es der berüchtigte Stecker N11-3 10 der korrodiert war und deswegen die Dieselvorförderpumpe nicht angesprungen ist. Das erste was ich also heute gemacht habe war nach dem Surren zu hören und tatsächlich, dass ist jetzt bei meinem auch nicht da. Also die Dieselvorförderpumpe läuft nicht, leider habe ich die SAM-Unit nicht. Gibt es dasselbe Problem bei den älteren ZEE Modellen auch bei einem Stecker? Wenn ja wo wäre der? Ich habe versucht die Wiring-Daten für beide Relaisboxen zu finden (also die unterm Lenkrad und die unterm Fahrersitz) aber ich finde nur die Relais- und Sicherungsbelegungen... aber leider nicht was genau die angeschlossenen Kabel machen.  Hat jemand eine Idee ob es an einem der Kabel hängen könnte oder an etwas anderem? Vielen Dank 🙂 Schöne Grüße Jürgen
