mfgalexg
hilfe meine hupe ist defekt
hallo zusammen,
so'n sch...
das wichtigst teil um im straßenverkehr zu überleben verweigert seinen dienst.
DIE HUPE
hab schon die entsprechende sicherung kontrolliert aber fehlanzeige.
wo sitzt den die hupe?
kann es sein das sich beim frontpanel ab und anbau ein kabel gelöst hat?
wäre für den ein oder anderen tipp sehr dankbar
gruß
alex.
Hallöchen
beim Panelabbau kannst du kein Kabel erwischt haben. Die Hupe sitzt wo ganz anders.
hier hat die Hupe ihr zuhause
hinterm Kühler und geschützt durch 2 Plastikabdeckungen.
Die Bilder und die Anleitung zum Hupenwechsel....www.scotty-smart.de
Wenn die Sicherung nicht durchgebrannt ist, dann könnte sein, das sich ein Kabel an der Hupe verabschiedet hat.
Aber alles nur Vermutungen
und Tschüss
Konzertsmart No.2
www.bodypaneltausch.de.vu..... Die Anleitung
S O S-online.de.vu....Smart Organisaton Stuttgart... die den Grill wieder hervorholen
*winkewinke an Smart, lest schön mit*
seit 01/2000 Smartfahrer-------------------------------Wartung wird beim Smarten Service in Ilsfeld gemacht !!
Hi, Alex
wenn du sowieso ran musst, Hebebühne erforderlich, dann bau oder lass die gleich die beiden vom Mercedes A einbauen. Klassegeräusch.
...ein Snob ist, wer nach Österreich fährt und seine Hupe von den Wiener Symphonikern auf Kammeron A abstimmen lässt :lol:
Herbert (BUXY)
smart-club.de #01034
http://www.herbertmay.de
Herbert (Buxy)
...Smartfahrer grüßen sich... - nicht wahr? ... oder doch?
@roberttt
..... welcher Robert bist du denn?
..... der, der mit den Tieren aus den Schwarzwälder Uhren arbeitet?
[ Diese Nachricht wurde editiert von KapitainNuss am 20.03.2002 um 20:43 Uhr ]
    • Hallo, nachdem ich letztes Jahr 9000 problemarme Kilometer mit meinem abgespult habe, ist jetzt ein Patient mit gleichen Eckdaten (2006, Benziner) bei mir gelandet. Ursprünglich war der Gangsensor kaputt, das stand so im Fehlerspeicher (außerdem P2033, "Überstromabschaltung bei einem Tastverhältnis >0") und war mit Sensortausch behoben. Dann wollte ich es ordentlich machen und das Getriebe anlernen, was eine Werkstatt zuvor wohl nicht hinbekommen hatte und stattdessen an einem anderen Smart durchgeführt hat. Er schaltete zwar die Gänge flott durch, brach dann aber ab, statt sie noch einmal langsam durchzuschalten, im Fehlerspeicher wurde wieder P2033 eingetragen, aber nur dieser. Bei einer Probefahrt schaltete er anfangs problemlos, legte dann aber keinen Gang mehr ein (bzw. ließ die Kupplung nicht mehr los), bis ich ihn neu gestartet habe. Der Schaltaktor (original) war schon bei MB erneuert worden, daher habe ich ihn eingebaut gelassen. Der Kupplungsaktor (original Sachs) ist auch erst 4 Jahre alt. Der Ausrückhebel ist durchgerieben, daher hat jemand eine Mutter aufgeschraubt und rundgeschliffen. Ich habe dann MEG und Kupplungsaktuator bei meinem eingebaut (und den Stößel von meinem Aktuator montiert), dort lief die Getriebe-Anlernprozedur ohne Probleme. Der Schaltaktor ist beim Patienten auch seit dem Tausch nie mehr angemeckert worden. Daraus schließe ich mal, dass Gangsensor, Kupplungsaktuator und MEG in Ordnung sind. Dann bliebe noch der Kabelbaum, der hat aber keine auffindbaren Scheuerstellen. Der Kupplungsaktuator fährt auch hin und her, wenn man Gänge einlegen will.   Kann es denn von dieser Stößelmodifikation kommen, dass er angeblich zu viel Strom zieht bzw. schwergängig ist? Ich habe die Stelle geschmiert und den Aktuator so gedreht, dass der Stößel nicht reibt. Mit wenig und viel Vorspannung zeigt sich auch kein Unterschied. Gibt es da außer der Sache mit der Federwaage einen Trick? Ich erwäge, den Ausrückhebel zu tauschen, das widerstrebt mir aber noch, weil dann ja alle mit dem Stößelumbau die gleichen Probleme haben müssten und weil die Kupplung auch erst 4 Jahre alt ist. (Warum man bei der Gelegenheit nicht den Ausrückhebel mit tauscht, wüsste ich gern...) SD habe ich.
