loucash
pn kommen doppelt
hi,
ich stelle vermehrt fest, dass ich ein und die selbe on von verschiedenen usern immer wieder bekomme.
bin ich der einzige?
Am 06.04.2011 um 14:01 Uhr hat loucash geschrieben:
Ja :-P
Vielleicht ist es auch so wie bei manchen Doppelpostings, daß es nämlich nach dem Betätigen des "Absenden" Buttons den Anschein hat, als ob nichts passieren würde, weil sich im Fenster nix ändert.
Das verleitet dann dazu, den Button ein zweites Mal zu drücken, weil man sich nicht sicher ist, ob man wirklich mit der Maus an der richtigen Stelle war.
Und schon hat man die PN mehrfach gesendet! ;-)
Je ungeduldiger der Absender ist, desto größer ist die Möglichkeit, daß es auf diese Weise zustande kommt!
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.04.2011 um 14:52 Uhr ]
naja die kommen teilweise im abstand von mehreren minuten und ich habe teilweise auch schon darauf geantwortet. ist bisher auch nur bei 2 usern vorgekommen. vllt liegts ja auch an deren i-net verbindung oder so....muss ich wohl mit leben!
Am 06.04.2011 um 15:23 Uhr hat loucash geschrieben:
also ich habe noch keine von Dir bekommen.
:-D :-D :-D :-D :-D :-D :-D
Immer locker bleiben 😉
https://www.facebook.com/groups/422296901285088
nur geduld axel.....noch steht der bock mehr oder weniger ganz vor der tür ;-)
aaaaaaah, endlich....danke krischan!
bin also doch nicht der einzig gemobbte hier :lol:
Hi Ihr Lieben,
Behalten wir's mal im Auge... wenn es vermehrt und weiterhin auftaucht, spitz ich Nico mal drauf an.
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig!
Goyko
(smart-Forum-Team)
Hier gibt es Infos zum Smart-Forum-Team!
Don't feed he Trolls!
In diesem Sinne...
Lest, schreibt und fahrt vorsichtig! 😉
Goyko (smart-Forum-Team)
    • Wenn der Smart normal fährt, können hier keine Schwergängigkeiten vorliegen. 11V ist normal beim Starten, eher sogar gut. Der Smart startet auch mit 9-10V noch.    Zur Abrundung der Diagnose könntest du während des quälenden Starts die Spannung direkt am Bolzen des Anlassers messen. Dazu müßtest du das rechte Hinterrad und die Radhausschale abnehmen und einen Stab mit Meßspitze basteln, den du bis zum Anlasser durchschiebst. Wenn dort dann auch 11V ankommen, muß es am Anlasser selbst liegen. Falls die Spannung dort nur noch z.B. 6V ist, geht die Spannung irgendwo dazwischen verloren. Der Stab sollte natürlich aus isolierendem Material sein und nur direkt an der Spitze aus Metall. Z.B. ein Holzstab mit kleiner Schraube in der Spitze.
