MrBeen
Airbag Rückrüstnabe 450
nein, soweit ich weiss, kannst/darfst du sicherheitsrelevante teile nicht zurückrüsten, also airbagrückrüstung: nogo!
alternativ gibt es die raid/brabus lenkräder in 34cm mit airbag und schaltwippen, die sollten mittlerweile auch in den 451 passen.
is das grundsetzlich so oder von Tüv-Mann zu Tüv-Mann anders?
fahre übrigens einen 450er.
PS: was bringt mir ein Airbag wenn er nicht auslöst. Die Kugel hat schon zwei gute Crashs hinter sich und nie kam der Airbg
also man hört ja immer wieder, dass mal felgen hier und da nicht eingetragen werden, an anderer stelle aber schon, aber sobald es wirklich um teile, wie airbags etc geht, denke ich, dass dort einheit bei den tüv menschen herrschen wird: nicht möglich!
habe das thema mehrmals durchgekaut und da ging es "nur" um ABS,ESP und ASR wegen motorumbau auf 1300ccm GSX-R. ich habe überall diese antwort bekommen.
klar gibt es spielraum, aber wenn das fahrzeug einmal mit airbags ausgerüstet war (beim smart ja serienausstattung) wird die zulassungs erlischen, sobald ein airbag wegfällt.
aber frag doch einfach mal den tüver, deines vertrauens ;-)
achja:
mir fällt grad ein, dass der smart, aus dem meine sitze stammen, auch so ne lenke drinnen hatte, angeblich auch getüvt, aber dann auch nur, durch einen blinden oder in die familie eingeheirateten prüfer oder so ;-)
also legal wird das nicht sein, so meine einschätzung!
edit: wenn die tüte nicht auslöst, war entweder der crash zu schwach, oder es liegt ein defekt vor, letzeres wird i.d.r aber angezeigt (airbagleuchte im tacho). der auslösepunkt, bei dem ein smartairbag losgeht liegt generell seit weit "oben".
[ Diese Nachricht wurde editiert von loucash am 06.04.2011 um 12:57 Uhr ]
Also ich kenne zumindest einen Roadyfahrer der seinen Airbag regulär ausgetragen hat und nun ein Lenkrad ohne Prallsack fährt
ich bin auch dabei. Mag auch keinen Sprengstoff vor der Nase mit mir rum zu fahren.
Es muss aber eine entsprechende Rückhaltesicherung verbaut sein.
(Quelle:VFZ, 10./11. Sitzung § 19 Clearingstelle)
D.h. Strebe rein, 6Punke Gurte und entsprechende Sitze verbauen und eintragen lassen.
Der Sprengstoff kann raus OHNE das man damit zum TüV muss. Den darf man aber nicht deaktivieren sonder MUSS ausgebaut werden.
ja sehr cool.
da ich eh neue Sitze wollte passt das ja.
Spielt das ne Rolle ob Halb- oder Vollschale.
Welches Lenkrad darf verbaut werden, auch kleiner als 320mm?
Und wie läuft das dann wenn die Grünen, eh Blauen mich anhalten. es gibt doch keine ABE für die Kiste, oder?
sitze (vollschalen) habe ich einbaufertig für den 450 zu verkaufen!
recaro pole position!
interesse??
man kann dir leider keine pn's schreiben!
Airbag austragen ist möglich.....aber es erfolgt ( soweit ich es weiss ) eine Mitteilung an die VErsicherung...die kann dann ggf den Beitrag erhöhen wegen Insassenschutz!
Hol Dir ein 32'er Raid Airbaglenkrad und gut ist.
Einen Airbag braucht man vielleicht nie im Leben...aber wenn, dann ist man froh das es den gibt!!!
Und was ist mit dem Beifahrerairbag??? Der bleibt drin oder wie???
wäre eine Option, aber die Dinger sind ja fünf mal so teuer. und das Cavallo Race, welches mir gefällt wegen Alcantara kostet ja fast 800€.
ist schon heftig.
edit: und ist ein 340er. ist mir eigentlih schon zu groß
[ Diese Nachricht wurde editiert von MrBeen am 06.04.2011 um 16:38 Uhr ]
32'er Airbaglenkrad kostet deutlich unter 500 mittlerweile...plus NAbe...die nochmal um die 100
ok, wenn ich mich dazu entscheiden sollte wäre es eine Option, wobei ich eher über ein 300er nachdenke und es lieber über eine Rückrüstung machen würde.
Die Frage ist halt nur ob es nun geht oder nicht, natürlich in Verbindung mit Schalensitzen und 3Punkt Gurten.
fahr zum TÜV und lass Dich dort beraten.
    • Wenn ich das richtig sehe, dann ist Deiner eine Erstzulassung im Februar 2002, also kann man nicht davon ausgehen, daß es einer der ersten Smarts ist, denn die wurden ja bereits ab 1998 gebaut.   Nach dem Bild zu urteilen scheint Deiner einer der Exemplare zu sein, bei dem die EG Genehmigungsnummer im Fahrzeugschein gar nicht vollständig angegeben ist. Normalerweise kommt nämlich hinter dem e1*98/14*0080* noch eine zweistellige Zahl, die den Modifikationsstand des Smarts dokumentiert, diese wird bei serienmäßigen Modifikationen sukzessive nach oben gezählt. Und wie ich oben schon geschrieben habe, setzen manche Felgenhersteller bzw. -Vertreiber eben bestimmte Bauzustände voraus, das steht dann so auch im Gutachten drin. Da steht dann z. B., daß das Gutachten für Fahrzeuge ab der EG Genehmigungsnr. e1*98/14*0080*15 gilt. Ich bin mir nun nicht im Klaren darüber, ob es ein Vorteil oder ein Nachteil ist, wenn die Extension dieser beiden Ziffern in den Papieren komplett fehlt. Denn der abnehmende Prüfer könnte sich ja darauf berufen, daß das Fahrzeug die Kriterien des Gutachtens nicht erfüllt. Aber auch dann sollte immer noch die Abnahme in Form einer Einzelabnahme möglich sein. Wenn man auf der sicheren Seite sein will, dann nimmt man Felgen, bei denen im Gutachten drin steht, daß es ab der EG Genehmigungsnummer e1*98/14*0080*... gilt, denn das wäre dann ab Anbeginn der Fertigung des Smart in 1998.  Dies wäre z. B. bei den Rondell 0077 der Fall. Auf denen kann entweder 175er vorne und 195er hinten oder sogar 195er rundum gefahren werden.   Bei einem technisch orientierten Prüfer sollte auch die Eintragung von Felgen möglich sein, welche die *15 voraussetzen, aber wenn Du an einen Ignoranten gerätst, der nur Paragraphen reiten oder Korinthen kacken kann, dann könnte sich daraus ein Problem ergeben. Breitere Reifen auf den entsprechenden Felgen sollten auf jeden Fall kein Problem sein! Alles eine Frage des Abnehmenden!
