tatianagro
keine Kraft mehr
hallo ihr lieben,
mein Smart macht mir seit gestern kummer. Er fährt nur noch höchsten 65 km/h. ich kann das gaspedal voll durchtreten und es kommt keine power mehr an. der motor geht jedoch auf 4-5 tausend umdrehungen hoch...
...könnt ihr mir weiter helfen???
lg,
tatianagro :cry:
Hallo und willkommen im Forum. Dein Beträg wäre besser in der Technikabteilung untergebracht.
Sag erst mal was über Deinen Smart. Beinzin / Diesel, Baujahr Hubraum und Laufleistung würden schon helfen.
Wurde bei Deinem Smart schon mal ein Kompressionstest gemacht?
Gruß, Rolf
Am 05.04.2011 um 16:54 Uhr hat tatianagro geschrieben:
Ist das in jedem Gang oder nur im Leerlauf?
Sorry, aber bei dieser Beschreibung ist keine nähere Diagnose möglich.
Das müsste sich mal jemand ansehen, der sich damit auskennt.
Und damit meine ich jetzt kein Smart Center! ;-)
Aus welcher Ecke der Republik kommst Du denn?
...auslaßventil...
sagt mein instinkt, ohne weitere infos abgewartet zu haben.
wenn er bis 5000 rpm hochdreht, ists zumindest mal kein diesel.
Alles wird gut!
es handelt sich um einen benziner, baujahr 2002. ich war gestern in der werkstatt...
...nicht im smart-center ;-) .
die werkstatt hat gesagt es wäre die kupplung.
das problem mit dem power ist in jedem gang so, nicht nur im leerlauf. :cry:
schon mal vielen dank für eure antworten! :)
Also wenn der Motor hochdreht, ohne daß dies in Geschwindigkeitszuwachs umgemünzt wird, dann ist die Kupplung in der Tat eine plausible Diagnose! Dann rutscht die nämlich durch.
Meine Frage war aber eigentlich eine andere, ich meinte damit, ob der Motor in jedem Gang bis auf 5000 Umdrehungen hoch dreht?
D.h. wenn Du z.B. im dritten oder vierten Gang Gas gibst geht die Drehzahl hoch bis auf 5000 U/min, ohne daß dies als Kraft auf die Räder übertragen wird. Hab ich das richtig verstanden?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 06.04.2011 um 15:21 Uhr ]
Am 06.04.2011 um 15:11 Uhr hat tatianagro geschrieben:
Sind die auch damit gefahren oder war die Diagnose auf Deine Beschreibung hin?
die sind mit dem auto gefahren... :)
ja, das auto dreht in jedem gang auf so hoch ohne dies auf die reifen umzusetzen! :(
Dann ist es eindeutig eine durchrutschende Kupplung.
Stefan
Dass die Kupplung verschlissen ist, kann aber auch nur das Ergebnis eines anderen Defektes sein, z.B. ein defekter Aktuator (das ist die elektrische Kupplungsbedienung, Kupplung ist über längeren Zeitraum immer durchgerutscht) oder ein defekter Simmering zum Getriebe (Gummidichtring zwischen Kupplungsgehäuse und Getriebe, damit das Öl im Getriebe bleibt).
Wenn die Sachen, sofern eine davon die Ursache für den Defekt ist, nicht mit repariert werden, wird die neue Kupplung auch nicht lange halten!
(Helmut Schmidt)
    • Hallo Alle   nach über einem Jahrzehnt ohne Smart, ist nun wieder ein 450 Cabrio von 2005 mit 0,7l Benziner in die Familie gekommen.   Leider nach wenigen Tagen bereits eine Pfütze unterm Auto und leerer Ausgleichsbehälter der Kühlflüssigkeit. Soweit ich sehe leckt der markierte Schlauch etwas ölige Suppe, im Ausgleichsbehälter ein Rest sehr dunkelblaue Kühlflüssigkeit. Neue Schelle könnte ich anbringen aber ist das wirklich eine Kühlleitung oder muss ich noch woanders suchen? Entlüftet er sich danach selbst oder gibt es eine spezielle Prozedur?  Grüße
