la_Belette
Gutachten für Kotflügelverbreiterung Brabus Xclusive 451
Hallo Leute..
Hat jemand von euch das Gutachten für die hinteren Verbreiterungen vom Brabus-Xclusive?
Hier auf dem Foto am hinteren Radkasten gut zu erkennen:
Benötige das Gutachten für meinen 451 da ich mir diese Verbreiterungen montiert hab..
Gruß Manu
Gutachten ? Hab Sie montiert, bin zum TüV, der hat se mir eingetragen ohne Nr. ohne nix. Sagte zu mir " die haben ABE "
Ich hab Sie nur eingetragen müssen, weil Sie wegen den Felgen drauf sein müssen, und ich ohne die Klipse meine Felgen Nicht fahren darf.
BTW, auch der normale Brabus hat die Verbreiterungen drauf.
Beim " normalen " Brabus sind Sie serienmässig in Schwarz lackiert, sieht man schön im aktuellen Katalog mit einem rot/silbernen Brabus.
Da die Verbreiterungen "ab Werk" verbaut werden, brauchen die nicht eingeragen werden.
Die sind dann in der Typgenehmigung mit drinn.
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
