passionist
Reifen schleift am Stoßdämpfer
Hallöle,
was kann das Problem sein ?
Ich habe heute beim basteln (Turbolader und Mischventil ausgebaut) gesehen, daß mein linkes Hinterrad innen anscheinend Kontakt mit dem Stoßdämpfer hatte
Brabus Monoblock VI mit Serienbereifung, Brabus Dämpfer - an der weißen Kunststoffkappe am Dämpfer ist ein Stück abgeschliffen und am Reifen innen ein dunkler Ring in selber Höhe.
Im Stand normaler Abstand , so ca 20 mm zum Dämpfer, identisch mit rechts.
Wie können sich beide Teile treffen ??
es ist natürlich keine Buchse defekt, auch kein Radlager locker und die Reifen sind auch fest :-D :-D ....kann das bei extremem einfedern zb Bodenwelle und gleichzeitiges hochfahren einer steilen Einfahrt kommen ??
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 02.04.2011 um 00:02 Uhr ]
Jetzt:
Jupp hatte ich bei meinem 450 Brabus auch, nur rechts.
Kann bei extremen Fahrsituationen schon passieren.
Habe bei mir im Sommer hinten 195/50/R15, also eigentlich nix extremes und einen Ölabscheider von UdoB hinten rechts.
Im Stand passen da meine Finger zwischen Abscheider und Reifen. Nachdem ich aber mit Beladung mal zügig das Höllental hochgefahren bin, hatte ich auch leichte Schleifspuren am Abscheider (ist schwarz lackiert).
...laut fahrzeugschein ist bei der verwendung von genannten Felgen, hinten 3mm spurverbereiterung vorgeschrieben.
hab ich aber auch nicht drin und entsprechende schleifspuren - seit jahren.
Beim original Brabus waren sie aber auch nicht drauf! :-?
Am 03.04.2011 um 20:31 Uhr hat amue geschrieben:
keine Spurverbreiterung, sonden die schwarzen Klipse ;-)
Originaltext für cabrio:
Leichtmetall-Sonderräder mit Reifen (Nr. 3 und Nr. 4) in Verbindung mit
der original hinteren Radabdeckung, welche durch zwei 3mm dicke
Distanzscheibe ausgestellt wurde.
Und wenn die dran sind schleift da auch der 205er Reifen da dran, zum Glück standen diese Verbreiterungen beim Brabus nicht in den Papieren drin8-)
Gut, dann lassen wirs schleifen.
Ich hatte nur Angst, daß das ganze auch bei Beladung im normalen Fahrbetrieb passieren könnte und dann ständig schleift,
bzw, daß der Fahrschemel etwas verzogen ist ..
Jetzt:
    • Hey, seit einiger Zeit habe ich folgendes Problem: Beim Beschleunigen von ca. 70 auf 80 km/h ruckelt der Motor kurz, wird anschließend spürbar schwächer und ich muss deutlich mehr Gas geben. Die einzige Möglichkeit das zu verhindern ist, wenn ich schon kurz vor 70 in den 6. Gang schalte.   Heute war es besonders schlimm: Ich musste nahezu Vollgas geben, um überhaupt noch 80 km/h halten zu können. (Von 0-80 fährt der Smart ganz normal) Plötzlich gab es einen Knall, das gelbe Ausrufezeichen blinkte und das Fahrzeug ruckelte bzw. „hüpfte“, bis es zum Stillstand kam. Die Motorkontrollleuchte hat nicht geleuchtet.   Danach konnte ich zunächst nicht mehr losfahren. Der Motor drehte nur hoch, das Auto ruckelte stark und ging schließlich aus. Nach etwa 2 Minuten habe ich erneut gestartet, dann lief der Motor wieder ganz normal. Ich bin anschließend mit Bremsspur in der Hose 2km nach Hause geschlichen, da war alles normal, habe dort aber auch nicht mehr über 50 beschleunigt.   Hat jemand eine Idee, was die Ursache sein könnte?   2003 Benziner, 698 ccm relativ junger Motor (ca. 9.000 km Laufleistung), Aktuator habe ich letztes Jahr getauscht    Meine Vermutung wäre die Drosselklappe bzw. deren Kabel, bin mir aber unsicher.   Vielen Dank im Voraus
