mzohner
Power-Rohr ? ja/nein/woher ?
hy sepp.........
das alustück kommt direkt vor denn turbo (altes kunststoffrohr fällt weg)
die drei anschlüsse hat das orginale auch!!!
jetzt nur noch einen schlauch zum luftfilterkasten, fertig.....
zur frage obs was bringt:
denke die summe machts! hab tuning+luftfilter+powerrohr und ich muss sagen zeit das rohr drin is, geht er besser von unten herraus....(aber einbildung ist auch....)
PS: hab noch eins übrig, wenn also interesse besteht??????
hi udo, ich schon wieder,
ich denke auch, dass ich mir das powerrohr von digitec zulegen werde. aber was nützt es, wenn es nicht genug luft durch den lufteinlass bekommt. da soll es doch auch andere, mit größerer öffnung geben. und das soll auch noch was bringen. oder kann man das mittelteil einfach herausnehmen? und wenn ja, wie?
Grundi
Bringt es wirklich soviel wie hier beschrieben das Power Rohr wird?Ist die Montage einfach ?
Man sollte viel wenn dann eine komplett neue Luftführung von der Karosserie (links)zum Luftfilter machen dann bekommt er ja noch besser luft, weil jeder der schonmal die Luftführung gesehen hat da kommt ja recht wenig Luft durch für einen Luftkanal...
ICQ : 278149610
MFG MK
ICQ : 278149610
MFG MK
hat zufällig von dem Übergang vom Turbo auf den Schlauch jemand die genauen Maße und eventuell ein Foto davon?
Baut den noch jemand nach?
Danke im voraus
MfG
Don´t drink and drive, if you can smoke and fly!
habe so ein Rohr verbaut. Es bringt wirklich etwas, speziell im unteren Drehzahlbereich (bevor der Turbo richtig Druck aufbaut) fährt sich das Auto satter (wenn man das bei einem Smart überhaupt so nennen kann :) )
Gruß,
W.
MfG: Wolfgang
__________________________
ICQ-Nr.: 357579753
ist eine lang bekannte Tatsache, dass verlängerte Ansaugrohre mehr Moment im unteren Drehzahlbereich bringen und den Motor insgesamt in diesem Bereich "elastischer" erscheinen lassen.
Leider haben diese "Verlängerungen" den Nachteil, dass bei hohem Luftbedarf (also hoher Drehzahl) insgesamt eine Verschlechterung der Zylinderfüllung festzustellen ist.
Daher werden mittlerweile "schaltbare" Saugrohre bei verschiedenen Fahrzeugen verwendet.
Da aber ein Abgasgutachten erforderlich ist der Einbau mit dem Risiko verbunden, dass TÜV nicht abnimmt. Also raus damit bis nach dem TÜV 8-)
Hat denn wirklich keiner ein Bild und/oder die Mase davon?
    • Ich würde mich gerne an diesen Thread hängen. Ich hatte iCarsoft MB 3 für ca. 3 Monate im Haus. Das gute Stück konnte alles außer SAM. In der gelieferten Software-Version wurde SAM noch erkannt, im Laufe der Optimierung nicht mehr. Gemeinsam mit dem Support und diversen Log-File-Sendung hat der support dann aufgegeben. Sie bräuchten das Fahrzeug in New York!? Könnt Ihr mir ein Gerät empfehlen welches den SAM auslesen kann? Ich Suche seit ca. einem Jahr einen Wackelkontakt im Faltdach. Schließen geht immer, öffnen sporadisch nicht.
