KrauseJP
Brabus-Auspuff
Hallo Smartgemeinde,
mußte leider feststellen, dass der Kat. in meinem Brabusauspuff defekt ist.
Nun stellt sich folgende Laienfrage:
Auspuff aufschneiden, Kat entnehmen? Dann leuchtet aber die Lampe für den Motor auf, das es mit der Lambdasonde nicht funktioniert.
Gibt es da einen Zwischenstecker der das regulieren könnte?
Würde mich über eine Hilfe sehr freuen. :(
:o :o :o
Aufschneiden, auf den Schrottplatz fahren, hoffen einen passenden Katblock zu finden, "einbauen" .
Völlig unorthodox aber technisch machbar .
Ob der Kat vom Opel oder von VW ist, das ist ziemlich Banane, die passende Größe zu finden die in den Brabus passt, das ist das Problem, denn "reinsehen" in die Pötte kann man ja beim Schrotti nicht.
Genial wäre ein Verwerter der die Rohstoffe, sprich Pötte und Kat-Zellen trennt und eine "Auswahl" an bereits ausgebauten Kats hat - sprich das Blech von den Kats bereits entfernt hat .
.....und die Zellenstruktur dabei nicht beschädigt hat .
Ich denke mal es ist eher Theorie dass man einen passenden Kat findet.
Zur Frage nach einem Kat-Emulator, das kann ich dir nicht sagen ob es so was gibt .
Der Zubehörhandel, Tuningteile, etc. hält allerdings (Sport)Kats vor, ggf. kannst du
so einen in den Brabus rein stricken. Gut schweißen ist aber Voraussetzung für das ganze Unternehmen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 31.03.2011 um 18:37 Uhr ]
Aufmachen, und nen vernünftigen Kat reinbauen! (habe ich auch vor)
Metallkat mit 100 oder 200 Zellen, da geht dann auch richtig was!
Metallkkst`s kannste in allen möglichen Größen neu kaufen.
Hat hier denn schon jemand nen Brabuspott aufgemacht und kann genau sagen, wo wie der Kat sitzt und weiß vielleicht soga die Abmessungen?
Micha
[ Diese Nachricht wurde editiert von occlus am 31.03.2011 um 18:53 Uhr ]
Micha
Und dann gibts noch das Problem, daß Du vermutlich die AU nicht mehr bestehen wirst...
Gruß,
Harald
NICHT NUR VERMUTLICH! sondern 100%ig sogar! Harald!
:-D aber das was der Micha da plant klinkt sehr sehr sehr nett!
Ich denk ich werde mich die Tage deswegen mal bei dir melden! :-D
    • Moin zusammen, ich habe die letzten Wochen ein paar Probleme mit meinem Smart 451 (ohne MHD) beim Starten gehabt und möchte euch mal schildern, was im Einzelnen:   Also: Anfang Dezember war der Smart in meiner Stammwerkstatt (Hamburg, Weitze) zur Inspektion. Dabei wurde die Kupplung "neu eingestellt", weil ich fand, dass er manchmal so ein bisschen ruckt beim Hochschalten. Kupplung und Aktuator wurden in den letzten zwei Jahren getauscht, sollten also noch in Ordnung sein. Das nur zur Info, falls es für die folgende Symptomatik auch wichtig sein könnte.   Vor etwa drei Wochen konnte ich den Smart nicht starten. Schlüssel gedreht, in N geschaltet, aber beim Drehen des Schlüssels tat sich nichts. (Als wäre ein Gang eingelegt). Innenraumbeleuchung und Radio gingen, Display zeigte keinen Fehler an. Ich hab es zwei drei Mal versucht, auf einmal ging es wieder. Einige Tage Ruhe gehabt.   Vor etwa zwei Wochen noch einmal das Gleiche, nach 2x Versuchen unangenehme Geräusche beim Anlassen, ging aber an. Wieder einige Tage Ruhe.   Vor  5 Tagen dann wieder das gleiche, aber er ging gar nicht mehr an. Habe den ADAC gerufen, die haben die Batterie gemessen (6 Jahre alt, durch Kurzfahrten stark beansprucht). Mit Starthilfe startete das Auto, aber die Batterie lud nicht auf. Der Mechaniker meinte, nachdem er alles durchmessen hat, ich hätte noch Glück, es sei "nur" die Batterie hinüber. Daraufhin bin ich in die nächstgelegene Werkstatt gefahren und habe mir eine neue Batterie einbauen lassen (der ADAC Mann hatte keine passende dabei). Dachte mir, nun ist alles gut, ging auch die letzten Tage alles reibungslos.   Bis auf eben: Er startete sofort, aber da war wieder dieses unangenehme Geräusch, von dem ich denke, dass es vom Anlasser ist?   Was meint ihr, was könnte es sein? Liege ich richtig?
