Lurch
Auspuff gerissen
Ich nehme ihn.
Klemens
Kolossos
Wenn, dann kommt er in die Tonne, sorry.
Werde ihn die Tage nochmal abbauen und dann entscheiden...
Hallo Lurch,
schmeiß das Ding in die Tonne und gut ist.
mehrfach geschweißt, thermisch hoch belastet,
auch wenn der Profi das super super gut geschweißt hat, das kann auf Dauer nicht lang halten.
Wer 2x schweißt, kauft lieber gleich was neues :lol:
Gruß Andreas
ich hatte ähnliche Probleme, seitdem ich die Stütze zum Getriebe verstärkt habe fahre ich ohne Panne....
lgP
ich denke auch das jede Schweisserei die Sache nicht besser macht. GGf müsste man den ganzen Puff im Anschluss tempern...aber wer/wo macht sowas???
Das können z.B. metallverarbeitende Betriebe, die auch Stähle vergüten. Gibt es bestimmt auch in deiner Nähe und evt. können die den Pott mal "mit dazu legen."
das artet mir in zuviel "Arbeit" aus... :(
Eben...
Kauf mal was NEUES und unterstütze die "Wirtschaft"
Beim 451er 84PS MOPF 2010 kostet der Pott 650€.. dachte ich hör falsch oder so..
Gab nen Gebrauchten aus Spanien.. 13000km gelaufen, passt perfekt.. fürn Hunni..
Was für ein Stahl wurde denn verwendet?
Ich habe an meinem Auspuff ein neues Rohr geschweißt und dafür V2A (1.4301) genommen.
Der Pott ist vom Roadster und hat auch einiges an Gewicht und der Schwingungstilger ist auch nicht mehr dran...es hält bis heute.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 25.07.2013 um 21:46 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
Keene Ahnung :(
Woher bekäme man denn ein solches Rohr?? :-?
Hier gibts bissl was zum basteln.
Man muss es halt zusammenstückeln und schweißen. Also wenn Du jemand hast, der das schweißt, ist es ein Versuch wert.
Teile
zusammenstückeln und dann geht es wieder von vorne los????
Ich denke ich schmeiss ihn einfach weg :(
    • Das ist gar kein Voodoo, sondern einfach nur eben HF-Technik und damit ein ganz eigenes Feld in der E-Technik, fernab von dem 12V-PlusMinus-Gedöns, mit dem jeder von uns zurecht kommt. Da spielen Kabelkapazitäten, Induktivitäten und Phantomwiderstände mit, die elektrische Normalgeister wie ich nimmer verstehen, nur soviel - es ist eben kein Voodoo, sondern die Erklärung für eine Menge schwer verständliche Phänomene, ganz besonders beim Radioempfang über Antennen und deren Kabelagen aller Art..   In dem Zusammenhang sollte man auch von den hier erwähnten vielen Adaptern absehen - die HF-Profis können erklären, was den deutschen Din-Stecker von den japanischen Langnasensteckern unterscheidet und wieso die Adapter das alles schlechter machen. Ich kanns nicht, weiß aber, daß es so ist.
