Lurch
Auspuff gerissen
Ich nehme ihn.
Klemens
Kolossos
Wenn, dann kommt er in die Tonne, sorry.
Werde ihn die Tage nochmal abbauen und dann entscheiden...
Hallo Lurch,
schmeiß das Ding in die Tonne und gut ist.
mehrfach geschweißt, thermisch hoch belastet,
auch wenn der Profi das super super gut geschweißt hat, das kann auf Dauer nicht lang halten.
Wer 2x schweißt, kauft lieber gleich was neues :lol:
Gruß Andreas
ich hatte ähnliche Probleme, seitdem ich die Stütze zum Getriebe verstärkt habe fahre ich ohne Panne....
lgP
ich denke auch das jede Schweisserei die Sache nicht besser macht. GGf müsste man den ganzen Puff im Anschluss tempern...aber wer/wo macht sowas???
Das können z.B. metallverarbeitende Betriebe, die auch Stähle vergüten. Gibt es bestimmt auch in deiner Nähe und evt. können die den Pott mal "mit dazu legen."
das artet mir in zuviel "Arbeit" aus... :(
Eben...
Kauf mal was NEUES und unterstütze die "Wirtschaft"
Beim 451er 84PS MOPF 2010 kostet der Pott 650€.. dachte ich hör falsch oder so..
Gab nen Gebrauchten aus Spanien.. 13000km gelaufen, passt perfekt.. fürn Hunni..
Was für ein Stahl wurde denn verwendet?
Ich habe an meinem Auspuff ein neues Rohr geschweißt und dafür V2A (1.4301) genommen.
Der Pott ist vom Roadster und hat auch einiges an Gewicht und der Schwingungstilger ist auch nicht mehr dran...es hält bis heute.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 25.07.2013 um 21:46 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
Keene Ahnung :(
Woher bekäme man denn ein solches Rohr?? :-?
Hier gibts bissl was zum basteln.
Man muss es halt zusammenstückeln und schweißen. Also wenn Du jemand hast, der das schweißt, ist es ein Versuch wert.
Teile
zusammenstückeln und dann geht es wieder von vorne los????
Ich denke ich schmeiss ihn einfach weg :(
    • Hallo MBNalbach, das ist ja mein Problem.  Wenn ich den Knopf gedrückt halt, höre ich ein klackendes Geräusch, vermutlich die Entriegelung. Sobald ich das Dach anheben will, ertönt ein ähnliches Geräusch. Ich vermute, das das Dach dann wieder verriegelt. weil sich nichts mehr bewegen lässt. Das mit dem Bewegen des Daches beim Entriegeln werde ich aber noch mal ausprobieren. Ich melde mich dann wieder. cu bobby59
