Kira_Nerys
Piepton kurz nach Start
Moin, bin seit gestern stolzer Besitzer eines Smart CDI Bj. 2002.
Ist alles bestens, nur der kleine gibt ca. 20 Sek nach Start immer einen lauten Signalton zum Besten. Dachte erst, ich hätte gehupt ;-)
Was kann das bedeuten? Die Türen hab ich überprüft, alles zu!
Muß ich mal probieren , im Display war die rote Lampe für die Handbremse aber erloschen, dennoch danke erstmal für die schnelle Antwort
Hallole und willkommen im Forum! :)
Ist das ein Cabrio oder ein Coupe?
Beim Cabrio würde auch noch ein nicht ordnungsgemäß verriegeltes Verdeck in Frage kommen, da müsste dann auch noch ein "C" im Display der Ganganzeige erscheinen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 25.03.2011 um 10:48 Uhr ]
ggf Heckklappe nicht ganz zu? Dann müsste jedoch das Innenlicht noch an sein.
Grüsse
-Marc-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
[ Diese Nachricht wurde editiert von ronny1075 am 25.02.2014 um 19:40 Uhr ]
ist evtl. der tank auf reserve?
nebellampe vorn oder hinten an?
sicherheitsgurt kontakt?
kontaktiere doch mal den vorbesitzer, hat er evtl. was eigenes verbaut?
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 25.03.2011 um 22:14 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von oetzi23 am 26.03.2011 um 12:28 Uhr ]
Oder einfach die Türen richtig schließen, dann piepst auch nichts mehr. ;-)
maikel
www.varaboard.de
www.maikelsseite.de
Fortwo Coupe pulse EZ 12/02 61PS Benzin
derzeitige Laufleistung (12/09) ~170.000km
Lederausstattung Soundsystem Glasdach Klima Stebel-Truckhorn Garmin 276c
maikel
www.varaboard.de
www.varamaikel.de.tl
http://maikelsseite.de/
derzeitige Laufleistung (12/11) ~190.000km
    • Du musst schauen,. dass es wirklich auf der kompletten Breite hinter die Kunststoffverkleidung gesteckt wird, gerade auf der linken Seite, am Kofferaumöffner, neigt man dazu, es nicht richtig einzulegen. Die nach unten gebogenen Ecke auf Deinem Foto deutet auf dieses Problem in der Vergangenheit hin. Aufgrund der Eigenspannung des Filzes sorst Du dann für eine zusätzliche Hebelkraft, die den Rest des Filzes wieder herausrutschen lässt. Bei mir liegt auf dem Filz noch eine Verlängerungsdose für die Stromversorgung des Navis - wird klaglos zusätzlich vom Filz getragen.   Gruß Salzfisch
