christian0278
Dringend!!!!! Lichtmaschine!!!!
Brauche Dringend hilfe.
Wie wird meine Lichtmaschine angeschlossen.
Fahrzeug ForTwo 54PS Bj. 2001
Kabel von Der Batterie liegt auf B+
Habe jetzt aber noch 2 Kabel die sitzen auf Phin
D+ ist frei
Habe nur 11,9 V bei laufendem Motor.
Wenn es geht schnelle Antworten!!!
Besten Dank
Christian
Beschriftung habe ich jetzt nicht im Kopf, aber es werden nur die "äußeren" Anschlüsse gebraucht, d.h. die Mitte bleibt frei.
Die Seite mit 2 Muttern ist für die Batterie...ich glaube auch, dass hier eine 10er Nuss benötigt wird.
Die Gegenüber mit 8er Nuss ist für das zweite Kabel.
Wäre dankbar über weitere Antworten!!
Weitere Frage, von dem PHIN-Anschluss läuft ein Kabel wieder zurück zum Anlasser ist das richtig???
ne hilft nicht viel weiter.
Wie gesagt, auf dem Phin-Anschluss sitzen 2 Kabel, eins geht nach oben, schätze mal in den Kabelbaum, und das 2. mit einer Öse als Anschluss ist mein Problem, läuft das zurück zum Anlasser oder wohin?
Also wie gesagt habe das dünne weiße Kabel
und das Diodenkabel auf Phin liegen.
Andere Seite des Diodenkabels Habe ich auf Masse gelegt, tut sich immer noch nix.
Weiß den kein die richtige Belegung Lima??
Habe jetzt schon 2 unterschiedliche Anschluss-
möglichkeiten gelesen.
Bitte um hilfe!!!!!! :cry:
Lass eine Lima niemals ohne KORREKTEN Batterie- und Masseanschluss laufen ! Wenn doch gehen die Dioden hoch aufgrund Spannungsspitzen .
Wenn du es doch gemacht hast weißt du was du wechseln musst ....
Focus-CC 2.0 Bifuel LPG
Smart Passion 11/2007 71PS
[ Diese Nachricht wurde editiert von Focus-CC am 24.03.2011 um 19:22 Uhr ]
    • So Leute, wollte Euch noch ein Update geben. Gestern habe ich meinen Smart wieder zum laufen gebracht. Hatte meinen Stellmotor ausgebaut und wie ich schon geschrieben hatte, wurde er ja letztes Jahr schon mal ausgebaut und gründlich gereinigt. Also habe ich ihn nochmal geöffnet und alles sah in Ordnung aus. Habe dann wieder die Kappe mit den Magneten montiert und geprüft ob er läuft. Dazu legt man die Spannung von 12V an die beiden Pins, siehe Bild mit den Pfeilen. Beide Seiten liefen ohne Probleme, rechts sowie links herum. Also den Motor wieder eingebaut und probiert, der Fehler war immer noch genauso da. Es ging nur der 2. 4. und der R Gang. Also den Stellmotor wieder raus und diesmal komplett zerlegt.  Jetzt ist mir folgendes aufgefallen. Die Anker der Motoren, haben über dem Schleifring für die Kohlebürsten einen Induktionsring. Auf der einen Seite war der Ring gerissen. Ich weiß jetzt nicht ob das der Fehler war. Hätte ich die Seiten tauschen müssen und probieren, ob der Fehler dann auf die andere Seite zu dem 1. 3. und 5. Gang wechselt. War mir aber zu viel Bastelei. Weiterhin gibt es eine kleine Platine, die den Induktionsring ausliest, so wird die Stellung der jeweiligen Schaltwalze ermittelt, Anhand der Umdrehungen die der Motor macht. Mögliche Fehlerquellen, sind jetzt also entweder der gebrochene Induktionsring oder ein Defekt der Platine. Inzwischen ist mein bestellter gebrauchter Stellmotor angekommen. Bevor ich ihn verbaut habe, hab ich ihn zerlegt und gereinigt. Die Induktionsringe beider Anker waren in Ordnung. Den Stellmotor eingebaut, Kupplung getreten und Zündung an und auf Kupplung bleiben, man hört den Stellmotor arbeiten, auch den Kupplungsaktuator. Danach waren schon mal die 3 Striche weg.  Noch ganz wichtig! Schaut Euren Stellmotor an, die Nummer auf dem Bild muss gleich sein. Es gibt dabei Unterschiede, z.B. gib es auch welche mit der Nummer 1.61.100.002. die Stellmotoren passen nicht untereinander. Motor ließ sich starten und alle Gänge einlegen. Noch mit dem Diagnosegerät die Fehler gelöscht, ließen sich jetzt problemlos löschen und er rennt wieder. Ich hoffe ich kann damit dem Ein oder Anderen weiter helfen, der auch die gleichen Fehler beim 451 hat.
