RustyR
Non-Smart Zusatzinstrumente
hat jemand Instrumente für Drehzahl, Öltemperatur, Ladedruck verbaut oder Tips zum Anschließen selbiger?
Mir schwebt eine Lösung im (jetzt freien) DIN-Schacht vor.
Adam
Öltemp ja
Ladedruck ja
Drehzahl NEIN!
Haben schon viele versucht und mir ist nicht ein Fall bekannt, wo es geklappt hat :(
Wo liegt das Problem bei der Drehzahl?
Wo finde ich Infos bzgl. der anderen Instrumente?
Du brauchst ein Ölfilteradapter und ein Adpater für den Öldrucksensor.
Beides bekommst du bei den bekannten Smart-Tunern
Die Ladedruckanzeige musst du nur am Schlauch für den Benzindruckregler mit anschließen, das geht schnell, benötigst du ein Schlauch durch den gesamten Fahrgastraum.
Hallo Rusty.
Du kannst alle Zusatzinstrumente, ausser Drehzahlmesser, einbauen.
Der Drehzahlmesser wird normalerweise an der Lichtmaschine angeschlossen, aber bei Smart kommt der Impuls aus dem Steuergerät.
Daher funktioniert nur der Orginal Drehzahlmesser.
Aufbauhalter schaust du bei www.conrad.de.
Instrumente bei www.car-revolutions.de.
Anfragen jeglicher Art nur über PN, da ich nicht mehr oft Online bin und nicht alles lese.
Es gibt doch auch Drehzalmesser aus dem Zubehörbereich die an die Zündkabel angeschlossen werden, das sollte doch gehen!?
Wer keine Angst vorm Teufel hat braucht auch keinen Gott
Am 15.03.2011 um 12:15 Uhr hat bajuffe geschrieben:
Am Zündkabel, ja ne, ist klar! :lol:
Die werden an der Zündspule angeschlossen, da der Roady aber für jeden Zylinder ne eigene hat, wird das nichts. Zumindest muss dann am Drehzahlmesser umgerechnet oder die Skala geändert werden
Und dann gibts noch das Problem, daß man "Zubehör"-Drehzahlmesser per Codierschalter auf die Zylinderzahl einstellen muß. Die mir bekannten DZM (VDO, Equus etc) haben da die Stellungen 4,6,8...
Gruß,
Harald
denn brauch man 2 :-D
Ein für 4 und ein für 6. Teilt den mit 6 durch 2 und nimmt dann von dem und dem mit 4 den Mittelwert :-D
Nich verstanden?
Ich auch nich :-D :-D :-D :-D :-D
@tagdog2405
Lach nicht, ich habe auch meinen digitalen Drehzahlmesser vom Zündkabel (Kabel zur Spule) genommen. Es funktioniert. ;-)
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 15.03.2011 um 21:23 Uhr ]
Mein Garagenverkauf:
Teile
kay, wenn du das sagst denn muss ich klein beigeben und behaupte das Gegenteil
ALSO EINEN GIBTS BEI DEM DAS FUNZT :-D
Am 15.03.2011 um 21:22 Uhr hat kayli geschrieben:
Also das Zündkabel geht immer zur Spule, wieso erwähnst Du es Extra? Oder meinst Du vielleicht doch die Ansteuerung der Spule
Präzise ausgedrückt, das Kabel, bzw. eins von dem Bündel, vom MEG zur Spule.
Aber es gänge auch direkt über eine Induktivklemme vom Zündkabel, aber dieses ist recht gut geschirmt und daher doch lieber wie oben.
Im übrigen nehme ich nur von einem Zylinder und muss nichts umrechnen.
[ Diese Nachricht wurde editiert von kayli am 15.03.2011 um 22:11 Uhr ]
Teile
kayli, hast du mehr info bzgl. deines drehzahlmessers?
ich möchte die instrumente unter meinem memphis mp66 einbauen.
und nebenbei, der sound nur durch radiowechsel, ist deutlich besser!
Am 15.03.2011 um 21:30 Uhr hat tagdog2405 geschrieben:
What about Chuck Norris ? Fährt der Smart ? dann klappts bei dem auch !
ProFans - OHNE UNS KEIN KICK!
    • Und noch ein Tip für den nicht funktionierenden Ersatzschlüssel:    1. Ist die Knopfzelle richtig herum eingelegt? Ja ich weiß, ist doofe Frage, könnte aber sein....    2. Wenn frische Knopfzelle richtig drin ist, stell dich mal direkt neben den Smart und drücke alle 3 Tasten rundum oder auch quer abwechselnd 27 mal. Passiert dann plötzlich was? Es gibt bei den alten Originalschlüsseln einen Defekt, eine Alterung, die bewirkt, daß der Schlüssel erst nach häufigem Drücken der Tasten, möglichst verschiedenen, überhaupt reagiert. Falls das bei deinem der Fall sein sollte, könntest du damit wenigstens vorläufig wieder fahren. Du müßtest dann nur jeden Tag zuerst einige Male drücken.
