testemich
Öle beim Nachkippen mischen?
habe folgende Frage:
Mein Ölstand ist fast schon in der Mitte zwischen dem ersten und zweiten Punkt auf der Ölmessstab.
Muss also Öl nachschütten.
1) Beim letzten Ölwechsel habe ich Mobil 1 0W-40 reingekippt.
2) Für den nächsten Ölwechsel habe ich beretis Shell HELIX 0W-40 gekauft. Gleich 7 Liter.
Frage:
Kann ich die zwei mitrinander mischen und in das vorhandene Mobil1-Öl frisches Shell Öl nachkippen? Oder muss ich jetzt extra noch das Mobil1-Öl kaufen, welches aber in dieser Ausführung auch nicht mehr gibt.
Hinweis: Beide müssten für den Smart zugelassen sein.
Danke
[ Diese Nachricht wurde editiert von testemich am 09.03.2011 um 14:41 Uhr ]
alle Öle (nochmal ALLE ÖLE) können miteinander gemischt werden ... aber..
die Beschaffenheit des Öls wird nach dem schlechteren bestimmt..
also 0w40 drinen und ich kipp da jetzt 10w40 wir die Brühe dann nach 10w40 bestimmt...natörlich kommt es auf die Menge an
Am 09.03.2011 um 14:44 Uhr hat arteck geschrieben:
habe deinen letzten Satz nicht ganz verstanden... wie hast du das jetzt gemkeint?
wenn 0W-40 drin ist, muss ich jetzt 10w-40 nachkippen oder wie?
Am 09.03.2011 um 19:52 Uhr hat testemich geschrieben:
Also das wollte er ganz bestimmt nicht sagen! ;-)
Das war auf die Eigenschaft des Öls bezogen!
Als Beispiel, daß insgesamt immer davon ausgegangen werden kann, daß in Abhängigkeit des Mischungsverhältnisses immer die Eigenschaften des "schlechteren" Öls angenommen werden!
Wieso sollte ein Mobil 1 0W-40 nicht mit einem Shell Helix 0W-40 mischbar sein? :-? :-? :-?
[ Diese Nachricht wurde editiert von Ahnungslos am 09.03.2011 um 19:58 Uhr ]
alle Motorenöle sind miteinander mischbar, egal ob mineralisch, teilsyntetisch oder syntetisch. Nur die Qualität des besseren Öles wird dann halt schlechter.
Viele Grüße aus dem Strohgäu,
Uwe
    • Also ist der Riemen beim Startversuch doch durchgerutscht!? Vermutlich ist der Keilrippenriemen dadurch schon geschädigt worden und sollte erneuert werden. Gleichzeitig muss überprüft werden, ob der Riementrieb gerade läuft und was zum Versatz geführt hat. Ist der Riemenspanner max. gespannt? Sind alle Updates am Riementrieb durchgeführt worden?   Hier  hatte ich mal etwas zu den nötigen Updates geschrieben.
