Lars1976
Türlausprecher
ich habe hier mal 2 banale fragen.
Ich würde mich über konstruktive Antworten freuen. Also bitte keine intelligenten Sätze wie: benutze doch mal die Suchfunktion o.ä.
Wenn es so etwas schon einmal gab dann bitte mit Link.
Ich habe einen Smart 451 BJ 07.2007.
Frage:
Welche Grösse haben die Türlautsprecher.
Welche Endstufe baue ich am besten wo hin damit ich einen Sub im Kofferraum betreiben kann?
Danke für Eure Hilfe
Lars
* Meine Freundin sagt immer: Du hast ja nur Ärger mit Deinem Smart. Kauf Dir mal ein richtiges Auto. - Ich sage immer: Nö. :-D *
Hallo Lars,
zuerst einmal HERZLICH WILLKOMMEN im Smart-Forum!
In der Türe sind beim 451er 16er verbaut, allerdings mit speziellem Korb, sodass man die Lautsprecher nicht einfach tauschen kann.
Um etwas anderes einzubauen, muss man die Türverkleidung etwas modifizieren und die Türe dämmen.
Eine Endstufe kann man am besten unter den Beifahrersitz bauen, allerdings muss diese dafür nicht allzu breit sein. Möchtest du eine 2-KAnal nur für den Subwoofer haben oder eine 4-Kanal, mit der du dann auch gleich das Frontsystem mit antreiben kannst?
Matze
Die Türverkleidung muss nicht modifiziert werden solange die Einbautiefe des neuen System nicht tiefer wie ca. 60mm ist.
Hier siehst du was ich meine...
http://s3.directupload.net/file/d/2456/hdud9ivo_jpg.htm
Natürlich muss gedämmt werden was du ebenfalls auf dem und diesem Bild siehst.
http://s5.directupload.net/file/d/2456/8gzob2uk_jpg.htm
Je nach Größe der Endstufe entweder unter oder hinter den Sitz eingebaut.
Frührentner mit 450€ Job :D
was hat das mit der einbautiefe zu tun?
die haltenasen vom alten gitter müssen aufjedenfall weg und dann halt noch ein bissel mehr je nach korbdurchmesser.
klar, wenn du einen besonders tief bauenden ls hast muss genügend abstand her aber das ist ja überall so.
Alpine IVA-D105R
Audison SRx3
Xetec Gravity G5 TMT &
T-20 HT @ 75W
Rainbow 12" BR @ 270 W
How hard can it be?
Am 07.03.2011 um 08:16 Uhr hat Soundman geschrieben:
Es gibt aber im Endeffekt keine Möglichkeit, den Lautsprecher FEST gegen die Türverkleidung zu schrauben, wenn man ihn von hinten gegen die Türverkleidung schraubt. Das ist ja das Problem.. die Einbaumethode von hinten gegen die Türverkleidung ist akustisch daher deutlich schlechter, zumal der TMT dann auch noch zu einem ordentlichen Teil durch den originalen Gitterhalter verdeckt wird.
Die Modifikation der Türe in Verbindung mit einer Schraubung des Lautsprechers in die Türverkleidung ist da einfach die deutlich stabilere Variante.
Ja, die Dämmung ist gut gemacht. Den Nässeschutz sollte man dabei aber nicht entfernen ;-);-);-)
Der TMT ist von hinten genauso fest verschraubt wie von vorne. ebenso spielt er exakt durch das Originalgitter, da wird nichts verdeckt.
- Hast du mal noch genauere Bilder, wie du das gemacht hast?
Um Lautsprecher "von hinten" zu verschrauben gibts ja nur die Schraubpunkte der Originallautsprecher, auf die ein Euro-DIN-Lautsprecher ja aber nicht passt.
Der Nachrüstlautsprecher kann an den originalen DIN-Lochkreisen im Korb nicht verschraubt werden, denn die würden "in der Luft" sitzen, wenn du den Lautsprecher von hinten auf den Kunststoffrand setzt, der die Lautsprecheröffnung umrandet.
Wenn man eine Schraube von hinten durch die Türverkleidung schraubt, kommt man vorne raus ;-);-);-)?
Wie hast du die Befestigung denn dann gelöst?
- das Originalgitter ist aber auf einem 1-3 cm breiten Rand befestigt, der bei deiner Einbauweise direkt vor der Membran liegt. Das muss klanglich nicht unbedingt eine Verschlechterung bringen - besser machts das aber auch nicht ;-)
Nop, Bilder hab ich davon keine gemacht. Es ist aber relativ einfach. TMT so ausrichten das er durch die Originalgitter durch spielt, dann nimmst du die Originallöscher vom Standard-TMT zum verschrauben. Hier gibt es zwei Alternativen um einen festen Sitz zu gewährleisten, Schrauben mit einem breitem Kopf oder fixierte Unterlegscheiben, beide Alternativen ziehen den Korb so feste an die Verkleidung das alles massiv und ohne Luftspalt passt. Sich immer auf Norm zu verlassen schrenkt das alles Ein, wer Kreativ ist kommt da manchmal weiter.
naja sei mal dahingestellt ob es sinn
macht einen ls zu suchen der kleiner als din ist.
die auswahl ist aufjedenfall kleiner ;-)
stabiler ist die lösung mit aufweiten sowieso,
erstrecht wenn man das ganze noch mit 1-2 Stahl/Alu-Ringen kombiniert.
How hard can it be?
How hard can it be?
Am 08.03.2011 um 12:13 Uhr hat Soundman geschrieben:
Ich versteh leider immer noch nicht ganz, wie du das gemacht hast. Bei einem DIN-Lautsprecher ist der Lochkreis zum Festschrauben ca. 2 cm kleiner als die Befestigungspunkte der Originallautsprecher.
Sprich: Wenn du Schrauben in die Originalaufnahmen drehst, befinden sich diese ca. 1 cm von der Lochung des DIN-Lautsprechers entfernt.
Dazukommt, dass der "Rand" der Türverkleidung, auf der Lautsprecher bei einer Verschraubung von hinten aufsitzt, mit ~145mm ziemlich eng gehalten ist. Bei einigen Lautsprechern würde man die Sicke auf den Rand schrauben, weil sie ebenfalls einen Durchmesser von ~145mm hat.
Aber auch bei Lautsprechern, deren Sickendurchmesser irgendwo bei 142-144 mm liegt, kann es knapp werden, weil es nicht unproblematisch ist, den Lautsprecher wirklich genau zentriert anzuschrauben, wenn man eben nicht sehen kann, ob die Sicke eingeklemmt ist oder nicht.
Das heisst, du schraubst die Schraube AUSSERHALB des Korbs in die Türverkleidung?
Hallo Leute,
erst einmal vielen vielen Dank für all Eure Antworten. Mit dieser Resonanz habe ich tatsächlich nicht gerechnet.
Werde mir jetzt erst einmal Gedanken drüber machen was ich für Lautsprecher nehmen werde.
Als Endstufe habe ich noch ein 4ch Axton c502 mal schauen ob die unter den Sitz passt. Als Sub habe ich noch einen 25er Emphaser liegen.
Danke für Eure Hilfen!
Die Axton passt nicht unter den Sitz, nur hinter den Fahrersitz - allerdings ist die C502 ja auch schon "etwas" älter und ich würde mich nicht drauf verlassen, dass sie ewig hält. Soll nichts heissen, sie kann durchaus noch ne Weile halten - aber wenn du den Mehraufwand hinter dem Sitz machst, solltest du dir halt dessen bewusst sein.
danke für den hinweis... werde die 502 zur not erstmal an den sub schrauben mit ein paar vibrationsdämpfern... wenn die ihren geist dann aufgibt sei es so... hat ihren dienst lange genug zuverlässig getan...
Hallo Matze,
Das Bild von der gedämmten Tür is mein Wagen,wir haben leider keine genauen Bilder gemacht vom Einbau aber sie waren die ganze Zeit von hinten verschraubt damit es von außen orginal aussieht!der nässeschutz wurde auch wider reingemacht!!!
Endstufen und Power Cap sitzen hinter den sitzen und hochtöner an der A-Säule.
Gruß Daniel
    • Hallo Leute,   der Kurbelwellensensor war auch kaputt bei mir. Zum Ausbau mußte ich noch den Ladeluftkühler und das darunter liegende Plastikgerippe ausbauen. Na gut, hat geklappt.   Nun hab ich mir 2 neue gekauft. Hella und Bosch.   Der Originale von Bosch mit Mercedes Nr. hat ~1200 Ohm.  Der neue von Bosch ohne Mercedes Nr. hat ~1100 Ohm. Alles ok. Der neue von Hella hat nur 700 Ohm.    Soll ich den Hella wieder zurückschicken oder geht der auch. Weil im Netz gibt es eben welche um die 700 Ohm und welche um die 1150 Ohm, 🤔
