Conselve
Motor 451
kennt jemand den eigendlichen unterschied zwischen dem 451 Sauger und Turbo??? Kann ich aus einem Saugermotor einen Turbomotor machen wenn ich alle Komponenten zu veerfügung habe??
Jürgen
hi
da ist soweit ich weis weit mehr anderes wie nur der turbo, auch ventile wegen der hitzebelastung, kolben und ölversorgung, der rumpfmotor selbst ist aber indentisch.
beim turbomotor kommt auch ein anderes getriebe mit kupplung zum einsatz.
moritz
W451 Pulse 84PS
Soweit ich weiß ist der Motor gleich und Mercedes hat nur den Turbolader samt anderer Komponenten hinzugefügt (mit Turbo gibt es von Mitsubishi nicht) und den Ladedruck sehr niedrig gehalten weil der Motor schon hoch verdichtet ist.
Der Turbo hat auch innerlich einen Schwingungsdämpfer verbaut, auch die Wasserkühlung und Ölversorgung des Turbos muss gelegt werden,
anderes Sam Steuergerät brauchst du,
Ladeluftkühler mit all dem Zubehör, anderer Luftfilter mit Resonator,
Einzelabnahme beim Tüv sowieso, und was weiss ich alles,
SM
    • Leider bestätigt sich die Erfahrung immer wieder. Wer billig (günstig) kauft, kauft oft zweimal. Im Endeffekt bezahlt man dann mehr als wenn man gleich was Ordentliches gekauft hätte.   Es muss nicht immer das Teuerste sein aber das Produkt sollte seinen Preis wert sein. Preiswert anstatt billig kaufen, das wäre das Optimum. Ich hoffe du findest was Preiswertes, dass auch deinen Ansprüchen gerecht wird.
