Schwesternelke
Suche Lederlenkrad, das in mein 450 Cabrio passt oder guten Sattler.
Hallo!
Ich habe in meinem 450 Cabrio das Standardlenkrad verbaut, denke ich. Das Leder ist total abgegriffen und ich hätte gerne ein neues, das passt (habe ESP, BJ 04/2004) oder meins neu bezogen.
Passt mein Airbag auch in andere Smart-Lenkräder oder nur in meins?
So sieht mein Lenkrad aus, nur grau:
Lenkrad
Würde mich über Angebote freuen.
MfG Schwesternelke
Erledigt , hab doch keins :(
[ Diese Nachricht wurde editiert von passionist am 04.03.2011 um 15:21 Uhr ]
Jetzt:
In welcher Gegend wohnst Du denn? In Frankfurt kann ich die Sattlerei "Korb & Sohn" empfehlen, die machen viel für den Smart, u.a. auch Verdecke/Heckscheiben für's Cabrio. Und natürlich auch Lederarbeiten aller Art für's Auto :)
NIEHELTZ >>> formerly known als nbruech
Zwei Fast Vier You!
Komme aus NRW, aus Issum am Niederrhein - das ist dann doch etwas weit.
@tagdog2405
Was willst denn dafür haben? In welchem Zustand befindet es sich?
also ich kann das Bild von dem Lenkrad nicht öffnen :(
Komisch - bei mir funktioniert der Link.
Hier noch ein Bild:
noch ein Lenkrad
Das kommt farblich auch eher hin.
Die Spange habe ich auch und die gefällt mir nicht so wirklich - habt ihr Ideen, wie ich die verschönern kann? Vielleicht schon selber gemacht?
So ein Lenkrad würde mir auch gefallen:
Lenkrad Roadster?
Das ist vom Roadster oder? Passt das bei mir auch? Dann brauche ich aber einen neuen Airbag oder?
Kann man die Daumenauflagen eigentlich nachträglich von einem Sattler ans normale Lenkrad bauen lassen?
Am 06.03.2011 um 11:40 Uhr hat Schwesternelke geschrieben:
Yep, ist vom Roadster oder vom Pulse, der hatte das auch drin.
Gute gebrauchte werden um die 250,- € gehandelt.
Airbag brauchst Du keinen neuen, der ist ja drin. Aber Freischaltung der Software zum Schalten mit den Paddels, falls Deiner Bj. 2003 oder später ist.
Freischaltung im SC 150,- €.
Aber pass auf, dass bei evtl. Kauf der Lenkwinkelsensor i.O. und gesichert ist, sonst kannste die Lenke wegschmeißen, es sei denn, Du bist extrem erfahren im Basteln.
Hol Di fuchtig!
Also meiner ist nen CDi von 2004.
Gibt es das auch ohne Paddels? Hatte gedacht, wenn ich so ein Lenkrad günstig ohne bekommen kann, ob meiner dann passt.
Biete aus meinem 2002er CDI-Cabrio das
Lederlenkrad inkl. Airbag ca. 1 Jahr gefahren.
Teilenummer: MCC000-1296-V006
Herstelljahr: 2002
WIE NEU keine Kratzer oder abgegriffen.
Preis 150€ gerne Abholung in Neuss
Smarter Gruß RpunktK
Spritmonitor.de CDI Cabrio aus Neuss am Rhein
2002 gegen 2004 passt nicht - Stichwort Lenkwinkel-Sensor.
Und angesichts des Alters dieses Fadens hat sich das wohl ohnehin erledigt.
Gruß, Micha
Den lenkwinkelsensor laßt zich umsetzen
    • Also ich packe beim hochheben des verdecks aus der hintersten stellung es an beiden seiten.   Kann sein, dass wenn man es mittig packt, es mit der zeit in der mitte nach oben verbogen ist wodurch dein jetziges problem entsteht? 🤷‍♂️ oder dazu beiträgt.   Bei mir ist es so, dass die ecken viel weiter rangezogen werden (zu weit denk ich) als bei dir,  deshalb bäumt sich das dach dann auf in der mitte und deshalb ist es dann auch dicht wenn ich es kurz vor anschlag stoppe weil die nicht so weit rangezogen werden und das dach nicht verbiegen. Den punkt kannst du gut beim fahren mit dem taster beim schliessen des daches rausfinden indem du ihn beim schliessvorgang stoppst und dann mit tippen der schliesstaste langsam schliesst. Bei mir kommt dann wiegesagt eine position wo es nicht reinpfeift und dann wenn ich noch zwei mal tippe pfeift es wieder wenn das dach eingerastet ist. Dabei hat es sich dann schon gewölbt/aufgebäumt   Versuch wiegesagt 1. es ein wenig nach unten zu biegen ob es besser wird und 2. es langsam zu zu machen und schauen ob es eine position gibt kurz vor schluss wo es weniger pfeift dann weiss man mehr.     Mit weicher Bürste und spüli.  Imprägnieren macht kein sinn. Dadurch gehts nur kaputt. Es hat eine kunststoffgummimembran in der mitte des stoffes, so dass es eh wasserdicht ist. Man muss es nur als mal reinigen.  Trocknen tut es beim fahren.   Von was abgeraten wird ist hochdruckreiniger. Hartnäckige flecken "könnte" man als notlösung mit hochdruckreiniger von weiter entfernung versuchen wegzumchen. Es sollte nur nicht mehrmals im leben des smarts pssieren, dass man den hochdruckreiniger ansetzt. Bei einem mal habe ich noch nie gehört dass das dach oder die wasserfeste schicht danach defekt ist.
