borni83
Lambdasonde defekt -> selber tauschen?
Hallo zusammen, ich habe einen Smart 451 Passion Coupe mit 85PS aus 2007.
Bin soweit auch zufrieden, allerdings leuchtet seit ein Paar Tagen die Motorkontrollleuchte. Ich bin also zum SC gefahren und habe den Fehlerspeicher auslesen lassen. Ergebniss: Alles ok, abgesehen von einer zu schwachen Boardspannung und einer defekten Lambdasonde.
Gegen die Boardspannung kann ich nach seiner Aussage öfter lange Strecken mit eingeschalteter Elektronik fahren und für die Lambdasonde müsste ich den Kollegen ca. 300€ auf den Tisch legen (inkl. Einbau).
Ich hab zwar keine Anleitung im Netzt gefunden, aber es kann doch nicht sehr schwer sein die Sonde selber zu wechseln, oder? Ich bin handwerklich ganz gut drauf und traue mir das grundsätzlich zu.
Welche Sonde ist da zu empfehlen, kann ich auf eine gebrauchte zurückgreifen, oder lieber neu?
Hat jemand von euch ein Paar Bilder auf denen ersichtlich ist wo sich die Sonde befindet (muss ja irgendwo in der Nähe des Auspuffes sein)?
Gibt es Gründe die dafür sprechen das ich es nicht selber mache?
Die sollte ohne Probleme wechselbar sein, alte Ausstecken rauschrauben neue reinschrauben wieder Einstecken, mom ich such dir mal Bilder wo sich das gute Ding denn befindet.
451 (gelöscht)
[ Diese Nachricht wurde editiert von dshalimov am 04.03.2011 um 13:14 Uhr ]
super spacefish, nun weis ich schonmal wie ich die einbaue... wie siehts aus mit der "welche" ich einbaue frage? hat da jemand eine antwort drauf?
neu oder gebraucht?
Wieviele lambdasonden hat meiner, mir wurde gesagt 2stk? War das nicht der alte Smart?
Wie fährt man denn lange Strecken mit eingeschalteter Elektronik?
Für den Ausbau muss die Verkleidung ab. Eine Lambda steckt im Auspuff selber, eine im Krümmer (beim 450er ist das zumindest so). Auf jeden Fall ist eine vor dem, und eine nach dem Kat. Die zweite kontrolliert die Funktion vom Kat hab ich mir mal sagen lassen.
Welche von beiden willst Du denn tauschen? Beide sind von der Bauart her gleich. Vielleicht eine neue einbauen, Fehlerspeicher durch Batterieabklemmen löschen und schauen, ob es die richtige war? Vielleicht kann Dir jemand im Forum sagen, ob man die Dinger durchmessen kann oder so.
Falls Sie sich dem Ausbau widersetzt, hilft es, das Gewinde mit dem Bunsenbrenner gut zu erwärmen (eine Minute).
Grundsätzlch spricht nichts dagegen, es selber zu machen. Ich persönlch würde übrigens neue Ersatzteile verwenden.
Viel Spaß.
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 05.04.2011 um 22:58 Uhr ]
[ Diese Nachricht wurde editiert von ottomike am 05.04.2011 um 23:36 Uhr ]
Fehler auslesen, ob Sonde 1 oder 2. 1 sitzt im Krümmer.
habe ich gerade vor kurzem gewechselt, war ziemlich fest. du musst hinten unten die Stahlquerstrebe abschrauben, dann kommste gut ran. So ein Teil gibt es im Netzt für ca EUR 50.-
Beste Grüsse,
Gerd
Beste Grüsse,
Gerd
Gast
Mit deiner Antwort bist du nur fast sechs Jahre zu spät dran, Gerd :-D
Und falsch ist sie auch... der 451 hat keine Sonde im Krümmer.
Präziser: beim 451 der ersten Baujahre im Rohrbogen des Aupuffes in der Nähe Der Trennstelle zum Verbindungstück Turbo (90 Gradrohr mit 2x Auspuffdichtung) . :)
Zweite steckt mittig im Auspuff :-P
Am 07.01.2017 um 21:11 Uhr hat Smartrek geschrieben:
Habe ich hinterher auch gesehen. In Zukunft werde ich mich zurück halten. Meiner ist übrigens ein MHD 71 PS und Krümmer oder Verbindungsrohr zu demselben ist so wurscht wie sonstwas, wenn man die Augen aufmacht, lieber maxpower.:-D
[ Diese Nachricht wurde editiert von gerd13 am 08.01.2017 um 21:15 Uhr ]
Beste Grüsse,
Gerd
Habe ich hinterher auch gesehen. In Zukunft werde ich mich zurück halten. Meiner ist übrigens ein MHD 71 PS und Krümmer oder Verbindungsrohr zu demselben ist so wurscht wie sonstwas, wenn man die Augen aufmacht. :-D
Beste Grüsse,
Gerd
Jo aber gucken kann ich selbst da braucht es keinen der mit falschen Infos umher wirft lieber Gerd. Es gibt bei Smart Autos mit Sonde im Krümmer. Das sind allerdings Modelle aus der Baureihe 450.
[ Diese Nachricht wurde editiert von maxpower879 am 08.01.2017 um 22:08 Uhr ]
    • Lustig. Heute habe ich auch drüber nachgedacht den zu schwachen gurt auszutauschen.   Kann man die lahme Feder reparieren, dass sie mehr zugkrft hat beim zurückziehen des Gurtes?   Ist euch in die rlRichtung was bekannt?   Wenn es keine neuen mehr gibt bleibt uns ja nichts anderes übrig.   Evtl passt ja der vom 451er?   @nalxs was kostet der gurt bei mercedes ohne einbau?       Edit: Hm... Das versuche ich erstmal: Silikonspray 😲 Ob das keine ölflecken an kledung hinterlässt? 🤔   In den kommentaren scheint es bei jedem zu helfen...
