joschu
[S]: Babyschale samt BasisFix, Isofix
Hallo liebe Smarties,
wir werden demnächst Eltern und würden gerne unserem Nachwuchs das SMART-Fahren ermöglichen ;-)
Dazu würde ich gerne Babyschale, BasisFix und Isofix kaufen.
Bei unserem Smart handelt es sich um einen ForTwo Cabrio 450.
Entweder würden wir die Sachen im Rhein-Main-Gebiet abholen oder einen Versandkostenanteil zahlen.
Vielen Dank für Eure Antworten!
VlG Jochen
erstmal herzlichen Glückwunsch, für Euch zum Nachwuchs, und für das Kleine daß es so schön ins automobile Leben starten darf :)
Du brauchst die Original Smart Babyschale, den Basisfix (das Gestell) und die Schnellbefestigung, die den Schalter für die Airbagabschaltung beinhaltet und fest mit dem Sitz verschraubt wird. Nach dem Anschluß muß das ganze im SmartCenter per Diagnose freigeschaltet werden. (Sofort danach dort vor Ort testen ob alles tut - bei uns haben sies zwar freigeschaltet, den Fehler vom Einbau aber nicht gelöscht - "war ja nicht Teil des Auftrags"; SC halt)
Bei einem eventuellen Gebrauchtkauf drauf achten, daß beim Gestell die höhenverstellbaren Füßchen dabei sind- werden gern vergessen (weil verloren) vom Verkäufer, brauchst aber zum sicheren Abstützen des ganzen auf dem Teppichboden, sonst wackelt in jeder Kurve alles nur rum.
Beim Einrasten des Gestells in die Schnellbefestigung immer drauf achten, daß die Nase von der Schalenraste den Schalter nicht verfehlt, das ganze ist ein lummeliger unpräziser Dreck, man kanns nicht anders sagen, sonst schaltet der Airbag nicht ab (!!!!!).
KinderSITZ dann später auf jeden Fall ein ganz normales Markenfabrikat nehmen, tut Euch den Smartwackelsitz nicht an. Airbag darf dann an bleiben.
Ansonsten: Viel Spaß! :)
Alles wird gut!
Kann mich nur anschliessen.
Habe den original Kindersitz von smart drinne, hat zwar das Prüfsiegel, alles iO, aber vom Komfort her ne Katastrophe.
Ich fahre meine Tochter damit eben mal kurz zur Kindergrippe 2km, oder mal ins Dorf. Ansonsten nehme ich den Kombi mit dem Römer drinne.
Schade eigentlich, denn durch die nochmals höhere Sitzposition ist es für das Kind wirklich der Hammer mit dem Rundumblick usw.
Auch für den Papa ist es toll, während der Fahrt die Kleine gleich nebenan zu haben. Bei Rotlicht dann bisschen Ulk machen oder kurz ne Schmuserunde einlegen :-D
Und schlafen ist sogar in einem alten smart möglich 8-)
Grüsse
-Marc-
:D "Also von rechts kommt ein Smart, und von links kommt auch nichts" :D
Grüsse
-Mesh-
süß!!!
Der 2te Smart: - Smart cdi 40KW -
hallo,
aus eigener erfahrung weiß ich
der sitz ist eine katastrophe.
smart und kindersitz
ich war froh als ich ihn nicht mehr brauchte.
übrigens montage und airbag konfiguration im sc mind. 200.- €
gruß aus muc
Am 03.03.2011 um 16:42 Uhr hat fridolin2 geschrieben:
gruß aus muc
Oh je, wenn Ahnungslos das liest...
Bei mir lief der Einbau und das Anlernen ziemlich suboptimal, aber so teuer war es dann doch nicht.
Hallo
mein kleiner braucht es nicht mehr.
also fals jemand möche biete ich für SMART Fortwo 450 Serie Das ganze für 350€. Also Babyschale , Untergestell/Basis Fix und auch Isofix Einbaustange dazu die alleine 300e kostet normalerweise
Selber weis ich das es schwer ist ganzen set gleichseitig zu finden und vorallem das es auch zusammen passt.
Zusammenbau und Programmierung war 75€. Gern gebe ich die Adresse.
mein email
darioschneider15@hotmail.com
    • Ich vermute - falls er nicht erneuert wurde, einen schwergängigen Kupplungsaktuator.  Die Kupplung selbst ist ziemlich sicher nicht das Problem. Würde sie so schlecht trennen, hättest du jetzt auch Probleme mit dem Rückwärtsgang.  Warum hattest du vorher das Problem nicht bzw ein anderes....  Ganz einfach die alte Kupplung hatte aufgrund ihres Verschleißes eine deutlich erhöhte Betätigungskraft. Deswegen hattest du mit ihr auch ein Ruckeln beim Anfahren.  Der Aktuator arbeitet in Verbindung mit dem Kupplungsdruckplattenfedern sozusagen im Ausgleich. Sprich die Feder im Kupplungsaktuator ist in etwa so stark wie die benötigte Kraft um die Druckplattenfedern zu betätigen.  Der kleine E Motor des Aktuators muss daher wenn das System in Ordnung ist, nur eine sehr geringe Kraft aufbringen um die Druckplattenfedern zu überwinden.  Mit steigendem Kupplungsverschleiß kommt dieses Gleichgewicht ins Ungleichgewicht.  Sprich die Druckplattenfedern lassen sich deutlich schwerer überwinden als die Feder im Aktuator es schafft. Der kleine Motor des Aktuators muss deutlich mehr Kraft aufbringen.  Das macht vor allem Probleme beim Anfahren da die Druckplattenfedern den Aktuator immer zurück drücken wollen und der Motor dagegen ankämpfen muss.  Es Ruckelt bzw der Wagen springt beim anfahren.  Im Aktuator verschleißt dabei die Kunststoffverzahnung in welcher die Aktuatorwelle aus Metall läuft. Denn das System ist eigentlich nicht dafür gedacht größere Kräfte zu übertragen.  Baue ich jetzt nur eine neue Kupplung ein kann es passieren, dass er zwar wieder super anfährt da die Kräfte zwischen Aktuator und Kupplung wieder ausgeglichen sind, jedoch hakt die Welle des Motors in der verschlissenen Verzahnung des Aktuators was das auskuppeln verlangsamt. Dadurch wird nicht sauber gekuppelt.  Auch leiden die Aktuatoren dazu undicht zu werden und von innen zu korrodieren, was sie zusätzlich langsamer macht.  Daher falls kein Aktuator auf der Rechnung stand meine Prognose. Wenn der neu ist wird er Kuppeln wie am ersten Tag.  Die neue Kupplung war trotzdem notwendig.
